[ E36 ] Провалы при разгоне
  • Автор теми Автор теми puma
puma
Добрый день! Сложилась не понятная ситуация с двигателем м52 на е36. При резком нажатии на педаль газ где то на 2500-3000 тыс. провал, а потом машина едет. Разгон тоже вялый, такое впечатление, что кто то держит машину. Да и расход странный, при одинаковом маршруте, может по разному бенза кушать. Так же есть прострелы в выхлопную, когда отпускаешь газ на передаче.Диагностика не показала каких либо ошибок. поеду еще к одному. может у кого то было такое.
Видать это была не диагностика, а пародия на нее. Красота то какая - ошибок нет, а не еХаеТ. Причин может быть масса. Ищите диагноста, а не читателя ошибок с Launch.
ну это понятно, ну он сказал, что может датчик распредвала или коленвала такое давать. но их только осциллографом можно проверить. вот поеду проверять.
Начни с простого - давление и производительность топливного насоса, чистка форсунок, проверка свечей, катушек, проверка подсоса воздуха во впускном коллекторе и трубках. Дальше смотри датчики...
Да это все было, и ничего не показало. да и ипна бы показала, если б например подсос был.
У меня подсос воздуха и дохлый насос ниодна диагностика не показывала
Не знаю, как у вас но у мне после диагностики говорили что не правильная смесь, после этого и нашли подсос, устранили и все норм.
Да и не похоже это на насос и подсос воздуха. так как началось давненько, но переодически пропадало. а сейчас постоянно стало.
Вот вам сигналы ДПРВ с М52B20 - до и после замены
    226.1 КБ · Перегляди: 51
    167.5 КБ · Перегляди: 29
    173 КБ · Перегляди: 27
    160.4 КБ · Перегляди: 28
    210.2 КБ · Перегляди: 51
Около 3000 об. начинала чудить - мощность падала (выпускной ДПРВ)
Ну у меня странно то, что обороты в норме, как холостые так и когда набираешь, плавно идут, двигатель не труханит.
