[ E60/61/64 ] Пропала тяга на низах.
  • Автор теми Автор теми yakvi
yakvi
Помогите пожалуйста машина e61 535d. Пропала тяга на низах, давишь на тапку а там пусто, после 3 начинается подрыв и едим. Проверяли патрубки на месте, трубочки на турбины тоже в норме. Из ошибок только перегоревшая лампочка(
Ошибки каким оборудованием вычитали ?
Меняйте преобразователи давления,дело в них. У вас как раз турбины с вакуумным управлением в отличии от 3.0 у которых с электронным и преобразователь всего один.
Для проверки какой именно можете снять шланг с агр вкрутив винтик и прокатится. Если появится тяга,а она появится уверяю,причина в том что на агр. Но как правило раз в 150-200тыщ км желательно их обновлять. Если денег не много то можете разобрать их и почистить сеточки внутри.
Какая точная онлайн диагностика :facepalm: там как минимум 100 и одна причина .В первую очередь надо сделать хорошую компьютерную диагностику .
Это статистика. Я занимаюсь уже больше 10ти лет дизелями. Преобразователи больше не живут. Это одно из самых главных причин потери тяги. Даже если причина будет в другом(расходомер,датчик надува и т.д) реанимация преобразователей не помешает.
Так может все таки начать с диагностики ?
Хотя конечно подрыв после 3к говорит больше о мертвом расходомере.
Я думал автор уже сделал диагностику.
Сделали ,Китайским лаунчем который кроме лампочки больше ничего не увидел :biggrin:
На диагностики сказали есть ошибка регулятора давления маленькой турбины.
Все же была перетерта трубочка))) отделался легким испугом)
