[ E39 ] Прошить блок EWS
  • Автор теми Автор теми alex-76
alex-76
Сумы
Кто может залить инфу со старого блока EWS3 на новый. Бмв е39 1997 год 2.0 м52.
Полный дамп процессора с ISN или только ключи ?
Я в этом не силён, нужно заменить глючный блок на контрактный. Как я понимаю нужно перенести инфу со старого блока в новый.
Т.е. "Старый" не вчитывается вообще?
Как определен диагноз "глючный"?
Если не читается вообще то о каком "переносе" данных идет речь?
Я так понимаю есть ключ и купленый Б/У блок EWS...?
Да блок б.у. куплен.
Машина на старом блоке заводится через раз.
То стартер не крутит то искры нет.
Еще раз вопрос - "старый" блок EWS читали? Какие ошибки?
"То стартер не крутит то искры нет."(с)
Если стартер армщает ДВС то запуск от EWS разрешен и отсутствие искры при этом не является проблемой блокиррвки EWS!
Нл если Вы упорно считаете что нужно провести замену блока EWS то это не проблема .
Что ж у тебя всё так сложно.
Всё не бери в голову.
Я не просил ставить диагноз. Мне нужно привязать блок, без присутствия машины. Нужно залить инфу со старого на новый.
Человек уже нашёлся 500 грн. пол часа делов и два блока и всё.
Специально для тебя отпишусь по результату.
За участие спасибо. И будь проще.
Задачу корректно ставь!
До Вашего результата нет ни какого дела.
Выпей барбовал)))
