Прошу консультации по блоку реле
lATOMl
Южноукраинск
е34 1991 г.в, двигатель М-50 1995 г.в. не могу разобраться с блоком реле, половина отсутствует и не понятно какое реле куда, по описанию в литературе ничего не совпадает, кондер противотуманки не работают (нет питания), провалы в двигателе при резком нажатии на газ.(диагностику датчиков сделал, свечи новые, инжектора почистил, бак с топливным почистил, фильтра поменял) думаю может что то в блоке реле?
ни одна реле из этой коробки на работу мотора не влияет
ну разве что топливное реле(бензонасос....)беленькое походу... а так то
1. реле насоса не белое.
2. реле насоса стоит в коробке ДМЕ. вместе с реле мотроника (белым) и реле подогрева лямбды.
во втором ряду сверху,между двух реле коричневого цвета, гнездо белого цвета- там должно быть реле противотуманных фар.
Спасибо большое, подскажи еще плиз какое реле на кондер? не него тоже нет питания. И за что отвечает 3 ряд 4 реле (отсутствующее)?
реле кондера (черное, половинчатое) стоит в первом ряду возле зеленого реле. у тебя оно есть. Проверить - поменяй местами с соседним справа,нижним(реле звукового сигнала) и погуди:biggrin:
По схеме это А59 диодный модуль. За что отвечает я не знаю, надо смотреть по схемам.
