[ E60/61/64 ] Раздатка Е60
mamont
Лубны
Доброго дня, проблема с раздаткой Е60 ноябрь 2005г.в. 194 тыс. км. пробег(вроде не скручен). Проблема заключается в следующем,при включении задней передачи и если рулевое колесо стоит не ровно, а на оборот влево или вправо, включается блокировка переднего и заднего мостов. Соответственно колеса, которые внутри поворота начинают пробуксовывать на сухом асфальте, такое впечатление, что заварили редуктор. При отключении сервопривода раздатки, все приходит в норму или если дам на паре передач гари до отсечки. Такое случается не часто, 1-2 раза в неделю. Ошибок никаких не выбрасывает, где копать? С авто еще ничего не делал, 2месяца как купил.
yaco
Не понятно чойто
Разве в какой то момент в е60 осевые дифы блокировками обжились?
mamont
Лубны
не знаю чем там они обжились, но при повороте руля в лево или вправо на один хотябы оборот, она сама ехать на холостом не хочет, сразу стает. Нужно дать газу и тогда колеса, которые внутри поворота начинают пробуксовывать даже на сухом асфальте, вот как-то так...
bumer_ANG
Счастье
ну если вы видите такую зависимость, то логично было бы проверить как машина "видит" положение руля. При необходимости заново "обучить"
