[ E46 ] Реализация подсветки салона (низ) – не штатно на LED модулях.
edelweis
Решил отказаться от штатных фонариков, и пойти ранее проверенным ни один год путем.
Фото 1.
В пласт. Коробке 8х4 была на монтажке сделана схема. Все подключения через зажимные
коннекты и развязаны диодами (дабы ни как не влияло на штатную эл.цепь).
Коммутация банальными релюшками. Управляющих сигнала было взято два.
Один НЕПОСРЕДСТВЕННО с контактов лампы потолочного водительского светильника, дабы если нужно отключить/включить все делать штатной кнопкой.
При открывании, снятии с охраны и т.п. включается/выключается вместе с плафоном.
Запитано «чистым» +12 (не с источника управляющего сигнала) через предохранитель.
Все лед модули не на скрутках (использовал разъемы), дабы можно было все снимать
без соплей.
Фото 3. Подсветка реализованная на LED модуле теплого свечения (2,05$ за пару), их креплю к металлической штатной пластине под рулевой
колонкой – поглубже, и вторую пару, под передними сиденьями для подсветки зоны пассажиров. В отличии от штатных фонариков, LED модуль дает «распылённый свет»
Фото 2.
На данных брызгозащитных модулях организованна подсветка при открытых дверях.
Их креплю к низу карты дверей. При открытии дверей – они включаются, ну и при закрытии
отключаются.
При включении габаритов, включается фоновая (муарная) подсветка, % 30 от полной мощности,
не отвлекает. Излучатели размещаю под передними сиденьями.
Фото окончательной работы чуть позже, т.к. 4 модуля в дороге из Китая…
Предвижу "фу"...ДА, знаю, что цвет не в тему...но именно в таком корпусе (брызго/влаго/ударно защищенном) были излучатели (см. фото выше №2).
Они крайне легко поддались монтажу (излучатели на фото 3 есть с нужным теплым свечением, но их монтаж затруднён). Потому пока остановился на
не совсем кошерном оттенке свечения.
Электрически подключен к потолочной салонной лампе. Т.е. подсветка "ног" точно повторяет алгоритм работы потолочного плафона.
Чуть позже дореализую со своим блоком (фото №1). А пока ОЧЕНЬ доволен - крайне удобно!
Фото не открывается... повторю, может кому сгодиться идея
ну да, цвет действительно далек от канонического)))
Каюсь коллега... Но "купило" то, что эти модули имеют просто идеальный корпус для этого места...
Подумываю сменить в них излучатели на 2700к (бело-жёлтое свечение).
Заменил подсветку пространства ног на приемлемую по температуре свечения.
предыдущая "рвала" своим голубым оттенком.
Не сильно ярко?
