[ E30/31 ] Редуктор с блокировкой 188 тип - гул на сбросе скорости / нейтралке
  • Автор теми Автор теми OlegKiev
OlegKiev
Купили у одного разрекламированного 2 года назад , редуктор 4.45 188 тип с крышкой е30 .
Когда получали на почте - сразу не понравился люфт хвостовой части , на что был ответ - при залитом масле люфт уйдет .
Залили RYMCO 75W140 Limited Slip (люфт не ушел) - выезжаем и при скорости от 60 км/ч и до упора 190 км/ч при сбросе газа или на нейтралке - гудит . RYMCO поменяли на CASTROL - гудит так же . В придачу что то еще и клацает на ямах через час езды - звук похож , как разбиты крестовины кардана , но когда ставим обратно 168 4.27 - все четко и без шума и без звонкого звука .
Отдали одному мастеру - заменили 4 подшипника , втулку ну и 3 сальника . Стало гораздо тише , но звук остался и металлический стук через пол часа езды - тоже .
Еще замечено - поднимаю одно колесо на домкрат , руками в разные стороны раскачиваю его и четко слышно звонкий звук - похожий на тот , что клацает со временем на ходу .
В моем подозрении , что пара не правильно выставлена до сих пор , стружки внутри не обнаружено при покупке , но внутри дифф был очень грязный болотным маслом .
Затягивать гайку нет смысла - собью все .
Нужен порядком человек , который 100% понимает решение , может распорными шайбами , а может и парой , но надо результат - бетон .
За 2 года нашел буквально несколько недель для нее , а сейчас пока зима тем более можно лечить - время есть .
Машина в Киеве .
Баобаб в Одессе занимался этим.
вот у него он и куплен ))) надо делать у человека , а чумазый уже мимо
Ого! Прикольно((
всего лишь надо выставить пару , первый раз делал мужик лет под 80 , он шарит , но раз он не справился . то смысл его уже мучать , насколько понятно по результату - он не хочет рисковать и оставил большой зазор .
Это ,,всего лишь,, и есть самое рсновное и сложное , требующее понимания и знания. Все остальное при замене чистая механика)
я вижу машину на уровне кода )) так же кто на уровне занимается проверкой этого пятна контакта - делает красиво
