BUGAS
Член Клуба
Небольшое вступление. На момент перед ремонтом зеркала автоматически не складывались, был слышен лишь шум моторчиков. Перед тем как я решил заняться ремонтов этих механизмов, была проделана безрезультатная и даже вредная попытка восстановить функцию зеркал, используя WD40. Почему вредная я поясню постепенно в процессе описания.
Помимо неработающей функции складывания очень раздражала коррозия на алюминиевых кронштейнах зеркал. Краска отслаивалась, и весь узел выглядел неопрятно.
Ну а теперь попытаюсь по шагам описать процесс ремонта:
Переглянути вкладення 277354
Несколько слов про само зеркало-робот.
Вот такой схематический рисунок доступен в ТИСе. Конструктивно рисунок отличался от реального исполнения например узел под номером 3 был выполнен в виде стопорной шайбы (это будет видно на фото). Кратко опишу принцип работы и возможные «режимы» работы робота.
Зеркало можно сложить двумя способами:
Иногда изнашивается сам моторчик №4, поискав заменители этой детали, был найден почти полный аналог: производитель Mabuchi модель FK-280 SA или FK-260 SA 14280
На просторах интернета был найден совет, по восстановлению работоспособности зеркала используя WD40. Такой совет принесёт больше вреда, чем пользы. При активном возлиянии этой смеси, происходит полное вымывание остатков смазки из подшипника №5, а т.к. WD40 подобные смеси являются гигроскопичными, то в конечном итоге коррозия этого узла ускоряется в разы.
Ссылка на первоисточник:
http://admin.alfalinks.lv/ru/bmw/foldin-mirror-repair
- Автоматически используя привод моторчика (№4 на схеме), в этом режиме каркас зеркала вращается вокруг оси №7, используя шестерню под пружиной №3. В таком режиме деталь №7 утоплена в специальный профиль кронштейна №1 и во время складывания остается неподвижной, таким образом вся нагрузка в этом режиме ложится на опорный подшипник №5.
- Сложив зеркало руками, происходит поворот детали №7 в кронштейне №1.
Насколько я понимаю, такая возможность была предусмотрена только на случай столкновения, когда зеркало силой пытаются вывернуть по/против движения. Если часто складывать зеркало таким способом, то деталь №7 необратимо разрушит алюминий кронштейна №1. Во время ручного складывания ось №7 приподнимается над нормальным уровнем, нажимая внешней кромкой на микровыключатель №6. Этот выключатель блокирует функцию складывания зеркала, до возвращения зеркала в нормальное положение.
- При снятии зеркал никаких осложнений не возникло. Порядок действий:
Снимаем обшивку двери
отсоединяем разъемы зеркала
откручиваем три винта удерживающих зеркало.
дополнительная информация об этом процессе есть в BMW TIS - Вытаскиваем стекло зеркала
- Снимаем внешний кожух.
- Откручиваем винты крепления внешней пластиковой рамки зеркала (4 шт).
- Снимаем крышку, которая прикрывает ось №7 и выключатель №6, снизу кронштейна №1.
- Для продолжения работы понадобится вытащить всю проводку проходящую через ось. Самый простой вариант это разобрать разъём зеркала и отделить все пины
Переглянути вкладення 277357
Переглянути вкладення 277358
Переглянути вкладення 277359
для ленивых вот соответствие цветов проводов и пинов разъёма:
пин 1 – красный + синий
пин 2 – зелёный + коричневый
пин 3 – красный
пин 4 – серый
пин 5 – чёрный
пин 6 – зелёный
пин 7 – коричневый
пин 8 – синий
пин 9 – белый + жёлтый
пин 10 – белый
пин 11 – розовый
пин 12 – оранжевый
Распиновка для правого и левого зеркала не отличается.
- Вытащив проводку переходим к стопорной шайбе для снятия требуется тонкая отвёртка, постепенно отгибая уши этой шайбы, освобождаем ось. Берегите пальцы - пружина достаточно мощная!
Переглянути вкладення 277360
- Располовинив зеркало наблюдаем масштабы трагедии
Переглянути вкладення 277361
- В идеале опорный подшипник должен разобраться на сепаратор, два опорный кольца и шарики. Приблизительно так:
Переглянути вкладення 277362
Переглянути вкладення 277363
Мне не повезло и от опорных колец осталась только ржавчина. Процесс коррозии в этом месте усугубляется наличием двух разных металлов – алюминий кронштейна и сталь опорных колец!
- Для решения этой проблемы пришлось найти токаря который выточил новые опорные кольца. Подумав на тему возможной коррозии решил сделать кольца из нержавеющей стали.
Переглянути вкладення 277364
Вот колечки перед сборкой. Новые шарики для сепаратора имеют диаметр 2.5 мм.
Переглянути вкладення 277365
Установлены новые шарики и подготовлены новые опорный кольца.
Переглянути вкладення 277366
- Собственно самое сложное уже позади, теперь остается только очистить и заново покрасить кронштейн.
Переглянути вкладення 277367
Первичная грунтовка после полного зашкуривания, всё делалось просто в гараже но результат оказался очень даже ничего
- После покраски с установленным подшипником
Переглянути вкладення 277368
- Теперь сборка всего этого хозяйства. Самым сложным в процессе сборки представлялось установка стопорной шайбы. Вначале пробовал это делать вручную, но ничего толком не получалось. После 20 минут изысканий сделал из длинной шпильки и нескольких шайб установочное приспособление см. фото.
Переглянути вкладення 277369
- Установка стопорной шайбы используя данное устройство возможна даже с продетыми сквозь ось проводами. Установка занимает около минуты!
Переглянути вкладення 277370
- Далее всё собирается в обратно порядке, все шестерёнки смазываем новой смазкой с высокой температурной стабильностью, чтобы она не стекала с поверхностей в процессе работы.
- Собираем все разъёмы и проверяем работоспособность зеркал! Осталось помыть машину и сделать пару фотографий после установки
