[ E90/91/92/93 ] Ремонт рулевой рейки
Anubis
Доброго времени суток!
Нашел подобные темы, но однозначности не увидел.
У меня на е90 потекла рейка. Потек силовой сальник, с правой стороны. Пыльник целый, еще заводской.
Ни стуков, ни хрустов, ни закусываний руля нету. Рейка работает тихо и плавно.
Как лучше поступить?
Новая рейка - 30000 грн.
Б/У в непонятном состоянии - 250 долл.
Нашел контору "Укравтогидравлика".
Ремонт старой - 2000 грн. при условии, что я привезу её снятую, ну или к ним на СТО снимать.
Делают в течении одного рабочего дня.
На ремонт дают гарантию 6 мес.
Что посоветует?
Есть у кого опыт, как ходят восстановленные рейки?
Говорят, что рейки BMW после восстановления долго не живут?
Stalingrad
Что посоветует?
однозначно,реставрировать ,в сторону б/у не смотреть ,это сродни лотереи !если есть возможность,то купить новый оригинал с гарантией
Stalingrad
У
Что посоветует?
к примеру на е 70(активная рейка),новая в экзисте стоит 92 тыс грн,на Баварии наверное дороже !на разборках предлагают по 18 тыс грн! Так что все относительно ,:bayan:
Anubis
Так то активная.. Меня Бог миловал, обычная рейка, без наворотов.. :)
VicS
Львов
Имел много разных БМВ, на многих ремонтировал/реставрировал рейку. Среди них были и Е39 (когда-то давно), и четыре разных Е60, и другие (сейчас вот, правда в Польше, делал даже на F25). Все ездят без проблем (главное чтоб мастера были толковые и сделали по совести). Точно такая, описанная выше, проблема была у меня на предыдущей Е60 - заменил все сальники в рейке (вроде от ZF там), с разбором/сбором вышло что-то около $100. После того не мало отъездил сам, потом машина была продана знакомому - никаких проблем нет.
Anubis
Спасибо! Бо говорили, что рейи BMW после ремонта долго не ходят. Я не могу понять этой романтики, бо не понимаю, чем она принципиально отличается от фольцовской, шкодовской или любой другой ZF...
Stalingrad
Говорили наверное те люди ,которым ремонтировали правильные /рукастые мастера !:bayan:
ValeriyE60
все нормально ходит, свою перебирал, покупал в Польше ремкомплект, после того 70000 уже и все нормально
Vetal026
Делал реставрацию на ул.Изюмской,результат скажем так себе...Течь убрали,но стук немного есть.Дали гарантию 6мес.или 20.000км.По цене обошлось 2300грн.с моей жидкостью,если с их ней 2500грн.Это под ключ работа начали в 10.00 забрал в18.00.По цене дешевле не нашел)Стук сказали на 100% не лечится,так как износ идет на зубьях...Посмотрим сколько выдержит)
ValeriyE60
таже история, подношены 2 зуба в среднем положении и небольшой люфт червяка, но не течет, стук стал еле слышным и не прогрессирует
Anubis
Та у меня не стучит, а потек сальник.
Завтра везу в ремонт, на Дегтяревской.
По результатам ремонта обязательно отпишусь.
Dmmitriy
Есть оригинальные рем комплекты . Если не стучит то замена всех сальников и резинок и в путь .
Dmmitriy
Ремонтники реек как правило резинки просто подбирают ,лучше взять оригинал
Anubis
Забрал рейку. Немного стучит вал...
Поменяли только сальники, резинки - устранили течь.
1800 грн в итоге, гарантия пол-года.
Сейчас будем ставить.
Nikolaj
Львов
Шановні займаюсь рейками і скажу таке:
Реставрація рейки, добра в тому випадку коли не має виробітку на валі,коли зуби зношені переставляють верхній вал на 180 градусів,і вистачає тої рейки на 3 міс. і ніяка реставрація більше не допоможе!( допоможе тільки заміна валу на новий,а це дорого)колись реставрував рейки в кракові,але це не то пальто!!!
(Бабця 80 років її гарно вдягнути,намалювати,але вона довго не прожеве бо органи старі)- це приклад
Зараз маю поляків, які живуть біля німецької грениці і беру рейки б.у в них і в клієнтів нарікань немає!
Nikolaj
Львов
Автору теми скажу таке,якщо вал добрий і нема стуків- це буде видно при розборці - то міняйте сальніки,якщо стукає то шукайте б.у
Anubis
Земляче, а можна взгати Ваш порядок цін на рейку?
Nikolaj
Львов
Приблизно Гідравлічна 300 , електрична 350 ? !
Anubis
Спасибо, но уже ставим мою.
Anubis
А поповоду ценообразования... Кто то этим на жизнь зарабатывает, а кто то свое ненужное продает...
Anubis
Рейку поставили, прокачали, запустили.
Не течет.
Теперь будем ждать когда потечет, сколько времени пройдет...
ValeriyE60
я переставлял на своей вал на 180, уже 70-80ткм и все нормально
M5Proud
подниму тему.
а если рейка не течет, но постукивает? Как решается такое? Новая рейка доступна по цене 1400 долларов, которые безумно жалко.
А сколько стоит новый вал? И доступны ли ваще такие детали?
BabyBeatz
Одесса
подниму тему.
Обычно помогает установка ремкомплекта втулок и резиночек.
Anubis
Леша, пусть посмотрят, чтотименно стучит, потом уже принимать решение.
BMW730D
Львов
Рекомендую команду STEERING GEARS , толкові хлопаки. Займаються регенерацією рульових рейок на польському заводі.А ще відновлюють ричагі.Звертайтесь до них вони вам все підскажуть.0985758749,Олег
Lecter
Anubis, так как впечатления? Организация работы понравилась?
То же Е90, не закусывает работает исправно, но на брущатке стучит безбожно. Механик говорит есть хороший люфт, надо реставрировать.
