Двигатель н20, поменяли цепи, поменял форсунки, так как машина иногда плохо заводилась и подванивала после этого бензином, поменяли соответственно масло, добавка кератек, и масло в раздате. После всех этих процедур при запуске начали иногда прыгать обороты, но проходит через несколько секунд, говорят это валветроник, но почему всё было ок до замены цепей и т.п.
НО основная проблема проявилась при езде, в обычном режиме всё ок, и при кикдауне тоже, но если попытаться ехать с 4000 и выше оборотов, например заранее выбрав передачу в ручную, машину поддергивает, мягкие рыки, и после пары рывков может поехать, а могут продолжаться пока не отпущу газ.
Ошибок нет, кто сталкивался хоть с чем то похожим, подскажите.
Мониторил весь интернет, у всех рывки на низких оборотах, своей проблемы так и не нашел.
