[ E46 ] Сама тормозит. Помогите решить проблему!
Dima111
Дело было так: горела ошибка dsc почистили датчик угла поворота руля и сняли ошибку. Но при этом есть ошибка по датчику скорости заднего колеса. Дело в том что после снятия ошибки авто само резко тормозит разными колесами. А когда опять появляется ошибка опять все ок. В чем причина? Датчик скорости не может влиять на это???
Ошибка заднего правого датчика скорости а блокирует заднее левое колесо. Коробка автомат и dsc тоже установлено.
А как по-вашему должно происходить?
Правильно. Продолжайте игнорировать ошибку датчика угл.скорости колеса...
Закройте тему. Решено заменил датчик и все заработало .
