Самообнуляется одометр
I_P
Новомосковск
Доброго времени суток.
E34 M50 приборка LOW.
Счетчик суточного пробега обнуляется сам по себе(во время выключения зажигания),
но иногда держится по несколько дней.
Подскажите, как решить проблему.
Заранее всем благодарен.
Підозрюю, що десь контакти або проводка пустує.
Замени аккумуляторы в приборке. Ойлсервис тоже наверное не работает?
100 процентов батарейки высаживаются полностью
Ойлсервис вроде бы работает, но не обнуляется ни перемычкой, ни тестером.
Какие аккумуляторы в приборке?
мой сугубо личный совет заменить приборку, потому что ремонт это головняк, все равно что-то будет работать не так как хочется.
все правильно-нет там аккумуляторов
аккумы были в приборках ЛОУ только на моторах м20. где механический одометр.
Автору - а резинка контактная на кнопке обнуления на месте? может она замыкает когда не надо
обнуление суточного возможно в след случаях-
-нажатие на кнопку обнуления (возможно и ложном)
-снятие питающего напряжения со щитка приборов (+Б)
-сбой внутреннего источника питания приборки по +Б
-сбой всего щитка (при этом еще "падают " все стрелки и может появляться надпись "code" , свидетельствующая о сбое чипа.
да, я с м20 сталкивался, поэтому думал во всех е34 е32 батарейки, сорри )
