Скрип ремня двигатель М52???
  • Автор теми Автор теми SANIABA
SANIABA
Черкассы
Всем привет!!!Небольшие проблемы,сменил ремень поменял подшипники генератора а скрип появился через 15 мин. работы.Что может быть??????? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
а ролики менялись?
возможно выроботка на шкиве ( у кента была такая проблема, сменил шкив и все прошло)
:) а может что-то не правильно сделали? Лучше вернуться и узнать...
У ремня скрип был и до замены подшипников.Делал сам
Я тоже думал по этому поводу.Наверное шкив генератора
Заменил шкиф гены,ролики,ремни а скрип остался.Заметил что у помпы небольшой люфт подшипника.ЧТО МОЖЕТ БИТЬ???Ещё одна деталь на холодную работу двигателя скрипа нет,только доходит к рабочей температуре он появляется.И при 850 об.мин пропадает
Сегодня поменял помпу,результата не дало.После снял механический натяжитель ремня,он подозрительно рыпел и вымыл его сольвентом,залил в него 50грамм масла.потом масло слил и установил его.Поставил ремни на место завёл,довёл до рабочей температуры скрипа нет......:bayan::yahoo:
Скрип не появился?
У меня такая же проблема началась! Всё поменяли, всё новое, и появился странный шум! Трижды разбирали и результата нет!
