[ E39 ] Снятие Стеклоподъемника
Mychka
Лозовая
Порвался тросик, купила полностью стеклоподъемник с ручкой и муж пытался поставить.
Но открутить болт у него не получилось который находиться за стеклом на задней двери. Подскажите как правильно снимать ?
Cтекло вынимается, потом откручивается стеклоподъеник
я у себя когда снимал стеклоподъёмник, то этот болт откручмвал при полностью поднятом стекле, запускал рожковой ключ между стеклом и стеклоподъёмником и по номножку откручивал. не очень удобно, но открутил.
А как снять стекло?
Каким накидным ключом если там звездочка.
Мужчины подскажите,утру мужу нос.
Это же передняя дверь,а надо заднюю?
Спасибо всем за подсказки, все прекрасно получилось.
