[ E38 ] Срабатывает аварийный датчик
  • Автор теми Автор теми FanatBMW
FanatBMW
Одесса
Доброго времени суток, специалисты по бумерам) Новая беда пришла, откуда не ждали... е38, м52в28, мкпп. Суть проблемы: сдох акуммулятор, лень снимать было. Прикурили от е53. Спустя сутки началось веселье... По началу при постановке на нештатную сигналку, ц.з. не срабатывал. И дальнейшее любое действие (попытка снять с охраны, повторная постановка и пр) вызывали срабатывание сигналки, причем только штатной. Это длится уже неделю. К этой "радости" добавилось новое... При запуске двигателя либо включении света срабатывает аварийный датчик, который должен срабатывать только при серьезном дтп. А именно включается свет в салоне и включается аварийная сигнализация... Задолбали эти глюки уже.
Были мысли аварийный датчик отключить. Но сигналку это не исправит я думаю....
Кто сталкивался с подобным? Что повредили при прикуривании? Какой электронный блок? Подскажите кто сталкивался...
А пробовали элементарно обесточить авто на 10 мин.?Ну и само собой читануть бы на что матерится.
Блок ZKE надо смотреть
Скинул клему на часа 4. Пока 3 дня полет нормальный) Благодарю отозвавшихся за помощь советами
