[ E39 ] !!Срочно помогите,не работают дворники!!
  • Автор теми Автор теми Dant1st
Dant1st
Запорожье
Ребята прошу помощи,умерли дворники,сначала умерла первая скорость,потом последняя. Бывает поддергиваются,и зависают посреди стекла,так же иногда не работает брызгалка воды.
Диагностировали,и подкидывали новые:
1.Тубус дворников
2.Реле
3.Мотор дворников
4.Блок комфорта
5.Блок света (говорят бывает из за него)
6.Цепь есть
Где искать?? - Авто уже неделю немогут вылечить от сего недуга. Как быть?
Cрочно менять лечащего врача.
Если на трапецию (когда она на машине) прямо на разъем проводами питание подать - работает? Если нет - мотор в топку.
Если да - лезть к реле и замыкать ее вручную. Если не работают - искать где трабл в проводке. Если работают - смотреть управление. Статусы ручки включения правильные? комп подключали???
Еще одна причина искать другого специалиста.
с массой мотора все ок?
три провода в два ряда....
1. Питание подавали работает.
2. Реле работает прирывисто там все ОК
3. Дворники по компу не смогли продиагностировать авто (97) год.
4. Массы мотора в порядке
1. Массу подавали работает.
тогда зачем меняли "тубус". Может все-же плюс подавали? масса там и так постоянно должна быть.
Когда ручку на руле дергаешь реле клацает? так если работает реле и работает мотор то система исправна. или я что-то не понимаю? Если реле замкнулось на 4 лапу плюсом - первая скорость. замкнулась на 6-ю - вторая.
так может трабл где-то тут? ЗКЕ вообще читается? Если вы его прочитать не смогли - как вы блоки подкидывали? Как лампочки, не кодируя???
Даже в е34 статусы дворников компом читаются (на хай проводке точно), а в е39 любого года и подавно.
Или с читалкой-читальщиком нелады, или копайте в эту сторону.
А сколько по деньгам стоит подшить блок комфорта ?
