Стеклоочистители
  • Автор теми Автор теми Alex7933
Alex7933
Энергодар
Добрый вечер всем. Вопрос по стеклоочистителю - работает только четвёртое положени (самое интенсивное). Пока дождей особо не было, вроде не напрягало ). Вот сегодня решил заморочиться. Часть схемы прозвонил, потом отвлекли дела. Завтра буду продолжать. Может кто-то сталкивался, подскажите - всё-таки быстрее будет. Е34 м20в25 1988. Заранее благодарен.
Не стал редактировать тему, дабы всё не запутать. Суть проблемы здесь )
http://www.bmwclub.ua/threads/49589-Стеклоочистители?p=1245845&viewfull=1#post1245845
Шоб не плодить много тем можно я тож тут пристроюсь ???
В первом положении большая пауза между взмахами дворников !!! Как сделать шоб пауза была поменьше ????
Чтобы задать частоту взмахов щеток, нужно перевести рычаг управления щетками в прерывистое положение и тут же вернуть его обратно, в режим "выкл". После этого выдержать желаемую паузу и включить обратно в прерывистый режим. Теперь дворники будут работать с заданной частотой. При остановке авто частота взмахов становится в 2 раза реже.
Какую часть вы уже прозвонили?
Модули GM,RM пробовали менять?
Вообщем осталось прозвонить коммутацию с А5.
Блоки пока не менял. Закончу с прозвонкой, если безрезультатно - потом буду искать.
Вчера был на д/р, с утра жуть ). Но переосилив себя, т.к. завтра на работу, а ракета разорвана ), с прозвонкой закончил. Всё ок, за исключением одной детали. Проводок с А5 Х258 (белый), клемма 10 должен идти на А1 Х253 (зелёный) клемма 25. С А5 он выходит как положено, но приходит на А1 Х254 (белый) клемма 1. Теперь с бутылочкой пива (лечение) буду пытаться разобраться что и как. Попутно думаю разорвать А5 (надеюсь он разборной) ))). Ну и надеюсь на вашу помощь. Хотя, как всегда, придётся самому разбираться. Главное с лечением не перестараться, а то я вчера сделал запас )). Ну или тогда завтра придётся не идти на работу )). Заранее благодарен.
Ну разобрал я его (А5), визуально - новее не бывает. Ща буду прозванивать :scratch_one-s_head:
А если я так делаю и нечего не получается ???? Мож чето накрылось ????
Я думаю что не так делаете, включили 1 положение и как только щетки начали движение сразу выключайте, ждете какой хотите интервал между взмахами и снова в 1 положение, должно работать.
А с переключателя все сигналы приходят на блок А1.
Реле К11 работает (при включении АСС и зажигания + приходит на 20 пин х259 модуля А5?
Методом прозвонки - все.
Если б не работало, то не работало бы ничего (омыватель и очиститель). Реально не проверял, прозванивал с откинутым плюсом от акумма.
Проводок, о котором говорил выше, поставил на его место (ну как по схеме) - ничего не изменилось. Остаются непроверенными А1 и А5. Ну в А1 наверное и лезть не стоит, а вот А5 завтра покурочу. Как вариант - умер либо диод, либо резюк. Может кто подскажет какие из них на плате отвечают за это дело? Ну или придёться всё прозванивать самому :mail1:
Так думать ваше право, лично я не рассуждаю, а проверяю конкретные напряжения.
Если на 20 пин х259 модуля А5 + приходит, то вставляем А5 на место, А1 вынимаем и на 3 пин х253 подаем минус, если дворники заработали во 2 положении, то А1 в топку или ремонт (что кому как удобно).
Проверки 10 минут времени, но мы не ищем легких путей (не в обиду к вам).
Так думаю исходя из схем. Напряжение не проверял, проверил прозвонкой наличие цепи.
Завтра всё это проверю, не буду сразу ковырять А5.
Какая обида. Спасибо за совет :ok:
А по поводу проводка чё скажете? Выше писал ). Мож его на место нужно вернуть?
Делал так несколько десятков раз и все равно интервал слишком большой ! И он не изменяется !
А1 Х254 (белый) клемма 1 - подскажите, что я отключил
:shok:
Ну вы батенька и даете, Этот блок за многое отвечает.
Да это понятно.
Проводок с А5 Х258 (белый), клемма 10 должен идти на А1 Х253 (зелёный) клемма 25. С А5 он выходит как положено, но приходит на А1 Х254 (белый) клемма 1. Я его переставил на А1 Х253 (зелёный) клемма 25 (куда и должен по схеме).
Вот теперь пытаюсь с этим разобраться )
проверил, приходит )
Так и есть. И в придачу загорелась припрятаннавя лампочка :biggrin: , я её раньше не видел. Вообщем подсажена на А1 на 3 пин х253 и на плюс А9 (реле устройства управления выбрасыванием ремней). Походу просто ближайший плюс. Я так понимаю параллельно А5 для уменьшения частоты взмахов дворников. :biggrin:
А сталкивался кто-то с их ремонтом. Для этого как минимум нужна схема его внутренней коммутации. Если есть какие-либо варианты кроме как замена - подскажите. Заранее благодарен. )
Нужна схема его внутренней коммутации А1 :help:
у меня сегодня такое же было=))был сгоревший предохранитель=)
Какой? Я вроде всё проверял.
а вы, батенька, гурман однако.. уверены, что такое вообще сущетсвует?
вот, как говорится, чем богаты
тут более чем достаточно информации для победы
Думаю да, только вот где )
Это у меня всё есть
Я знаю что вы можете помочь. Если не затруднит - перечитайте тему изначально. Я всю схему прозвонил и без напряжения и с напряжением. Был бок с проводком (есть описание в теме)
Мне интересен ремонт А1, но для этого нужна его внутренняя схема. Найти не могу. Надеялся на помощь в поиске схемы или может кто-то знает наверняка какой элемент блока подлежит замене.
Заменить блок - проще простого. Зима, вечера длинные - чем заниматься. Вот и заморочился )))
Заранее благодаренн )
никогда не встречал такой схемы. при рыночной стоимости блока - пустая трата времени. уверен, что в любой е34 есть куда потратить это время.
могу помочь только одним - подарить блок. у меня где-то валялся. так сказать, приз за усидчивость и трудолюбие.
Буду благодарен. Значить свой можно будет смело разорвать и попытаться что-то с ним сделать )
точно не помню, надо глянуть на машине...но так же работало..на последнем положении только...та проще поменять блок и не париться...у меня кстати тоже есть рабочий блок но уже забирают его(((...так бы подарил
