Странный свистящий звук M54 (e46)
  • Автор теми Автор теми Heinrich
  • Теги Теги
    m54
Heinrich
Пару недель назад заметил появившийся свистящий звук при отпускании педали газа на e46. Сегодня наконец-то послушал двигатель с открытым капотом, и понял, что звук достаточно сильный и странный - появляется именно когда отпускаешь педаль газа. Я так понимаю, это или Intake manifold или Vacuum control, не знаю, как это на русском называется. Завтра разберу и посмотрю, но может у кого-то есть какие-то идеи?
[video=youtube_share;zLFOLf43K8M]http://youtu.be/zLFOLf43K8M?hd=1[/video]
Может подсос воздуха? или диса уже наелась?
Ну это явно что-то с воздухом связано, только я не совсем понял вот это выражение: "или диса уже наелась?"
У меня был похожий звук, когда умер КВКГ
Масло-отделитель и все шланги ведущие к нему я заменил, НО звук никуда не пропал!
Послушал двигатель еще раз, и понял, что звук исходит от дисы. Внешний вид дисы, а именно полностью разболтанная заслонка полностью исключила все сомнения:
Стоит ли купить ее Б/У, или лучше взять новую?
Кому интересно, эта таки была disa - после ее замены посторонний звук полностью пропал. Если честно, особых изменений в поведении машины я не заметил после ее замены, хотя заслонка в моей старой была полностью разболтана, и по идее она на 100% не выполняла своих функций. Странно...
Нет, но когда я менял маслоотделитель, то я меня трубку ведущую от него к щупу, - там было чисто и не забито.
