[ E30/31 ] Стук в клапане печки
VLADISLAV
Banned
Только на прогретом двигателе и при открытом клапане.В районе 2000 оборотов. Открывает и закрывает отлично.
Чем лечить?
Стук как из настенных часов?Причем при увеличении оборотов,начинающий ускорятся,а при 3 пропадает...Не думаю...
Если их обесточить меняется что-то?
Заколупало. При закрытом клапане тихо, при открытом-стук шокапец.
Навэрно замена
Бывает ломается направляющая уплотнительного конуса и он просто свободно болтается там,при закрытии клапана шток его прижимает и соответственно тишина..
