Addinol525tds
- Feb 5, 2013
- 589
Доброго времени суток) Появился стук в районе приводного ремня НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Если прислушаться то локально казалось что стучит в месте натяжного ролика ,подумал что может застучал натяжитель ремня (амортизатор) т.к. масло с него уже вытекало при выполнении других работ еще год назад .
При замене натяжителя (ставил б/у) обнаружил трещину на ухе коромысла и отсутствие резьбы на креплении ролика. резьба- http://php-studia.ru/?v=imag01zwz.jpg трещина http://php-studia.ru/?v=imag0180bu.jpg
Заменил и это коромысло!
Был небольшой люфтец на помпе - но вроде помпа так стучать не может
Заводил мотор со снятым ремнем -Стук пропадает!)
После того как всё собрал ,завел двигатель -опять стучит:diablo: ,только перед заменой натяжителя и коромысла этот стук усиливался с включением света и противотуманок ВИДЕО http://youtu.be/D7f-cbYpGoo (ну или с любой нагрузкой на генератор ),а теперь стучит постоянно, равномерно.
Остается думать что это стучит демпферный шкив коленвала, так как когда-то я его уже менял и ставил б/у ,а стук был очень похожим
Вот видео работы двигателя на холодную http://youtu.be/v_FCOGjFhUE может кто узнает этот противный стук ведра с гайками или трещотки:biggrin:
Причина стука была найдена -Выход из строя демпферного шкива коленчатого вала
ПРИЧИНА : https://www.youtube.com/watch?v=MjyJTh9tO8Y
СТУК : https://www.youtube.com/watch?v=v_FCOGjFhUE
https://www.youtube.com/watch?v=D7f-cbYpGoo
Думаю в дальнейшем эта тема пригодится тем кто столкнется с такой же проблемой, для быстрого определения причины сложно определяемого стука, всем спасибо)
