[ E39 ] Сцепления m52b28
  • Автор теми Автор теми serega08
serega08
Чернигов
Подскажите пожалуйста по сцеплению.
Есть дрожь при трогание с места. Машина прошла почти 300тыс по одометру. При замене выжимного, диска и корзины обязательно нужно менять маховик?
Если да то какой лучше поставить:
1) Оригинал
2) Альтернативный, читал, что ставят одномассовый он легче и из-за этого якобы двигатель раскручивается веселее.
При замене сцепления, на сколько понимаю, имеет смысл заменить задний сальник коленвала?
Привет! Маховик смотреть надо, есть ли люфт. Здесь, на форуме, обсуждали: http://www.bmwclub.ua/threads/78105-люфт-маховика-е39. Если будешь менять на одномассовый - под него своя сцепа идет. Сальник можно новый подкинуть, как коленвала, так и КПП;)
