Тахометр не правильно работает+ мили в км
  • Автор теми Автор теми RusALi
RusALi
Полтавская область
Здраствуйте ребята ,подскажите Тахометр неправильно работает показывает максимум 2т оборотов. живет своей жизнью холостые у него показывает ниже 500 Моторчик работает ровно 2,5тд.
+ еще приборка показывает мили перевести как то можно БК не полный. 6
подключали другую приборку та же самая история.
Скорее всего приборка не от дизеля, тоесть не ваша, сделали бы фото.
у меня стоит от дизеля(написано на датчике)
пробовал ставить тоже (от дизеля)
примерно такая же болезнь, но чётко связана с ксеноном, пока его не было всё было гуд, как поставил при включении (не всегда) стрелка тахометра начинает гулять либо в плюс либо в минус
ксеноны стоят в ближнем и в туманках.(так уже взял машину)
А как же переводить мили -> в КМ\ч кто вкурсе если БК не полный на 6 кнопок????
Кнопками на самой приборке.
только 1 кнопка на приборах
значит приборка лоу. кодер надо шить
А можно поподробней?:))
О спасибо! буду читать. думаю разобраться
