Течь акпп
Shturman_E39
Ровно
День добрый
Продубоирую тему так как предидущая улетела
Потек сальник гдт на 5hp19, снял коробас для ремонта, вытянул бублик, втулка прикипеть не успела, но шейка гдт выглядит следующим образом https://ru.files.fm/u/avk37sph#/
Тактильно потертости не ощущаються, но если я правильно понял, то гдт нужно в ремонт, верно?
Banderaz
какой пробег машины?
Shturman_E39
Ровно
215к
Коробка отправилась в ремонт, пока что вердикта нету, так как у мастера живая очередь фактически.
Banderaz
Ну блокировку гидромуфты надо бы освежить и сальник с кольцом уплотнительным.
Shturman_E39
Ровно
И так опять поднимаю тему, забрал коробку у мастера, он же в свою очередь в коробке криминала не увидел, говорит втулка насоса не сорвана и вполне годная так что поменяли только сальник, масло + фильтр.
Установил коробку на место проехался около 100км, подон опять в масле, коробка работает в штатном режиме, после замены масла даже лучше переключает передачи.
Куда копать хз, мастер вроде толковый, на форуме о нем отзывались хорошо
Какие будут предложение в даном случае? Ремонт гдт и замена втулки насоса?
Fan_BMW
Так может мастеру претензии предъявить?
Надіслано від мого SM-J530FM, використовуючи Tapatalk
Shturman_E39
Ровно
Либо менять мастера
Он сказал что сальник дубовый, втулка стоит на месте, не сорвана и причин копать глубже не видит, мол нужно вернуть коробку на место и смотреть что с этого получится.
Созвонюсь с ним спрошу что он думает по этому поводу
