Сегодня благодаря Вашим советам опрессовал систему ,отдельное спасибо m_technik за подсказку,накачал давление 1.2 и выявил течь с патрубков в 3х местах.
На одном из них хомут перерезал патрубок ,прорезь длиной 7-8мм .
При надавливании на патрубок образовывалась дыра.
Так, как новых П. под рукой не было.
Пришлось подрезать,снял все,зачистил,посадил на герметик,прогрел места феном место посадки,подтянул хомуты.
Думаю ходить будут не один год .
Проверил ,пока норма.
Проверил течь трубки радиатора печки,сама перестала течь на удивление,после того как её пошевелил.
Так вод с помощью лупы и зеркала,досконально решил осмотреть саму трубку в месте где раньше капала О.Ж.
Есть очень-очень большое сомнение,что трубка цельная ,как все говорят!
Вопрос именно посвящённым,кто ранее держал в руках эту трубку которая на фото!
Подскажите пожалуйста в месте где обозначена течь с синей меткой имеется соединение,или трубка цельная???
Не где не могу найти информации!
На одном чертеже обнаружил что вторая трубка нижняя имеет соединение,но может и первая тогда имеет?
Зачем заводу делать в том месте пайку,если можно было сделать полностью из одногодного пластика гладинькую.
Так же при осмотре очень чётко видно,что имеется ровная щель-зазор по всему кругу ,подозреваю всё же,что там соединение и стоит резинка-фото постараюсь именно щели сегодня выложить
Просто не хочу снимать и нарушать остальные соединения.
С выводами не спешу,так как прежде чем снимать и реставрировать,клеить ,варить ,или менять хочу точно убедиться,что она цельная.
