Доброго времени суток всем, есть такой вопрос именно для tds, знаю что у других дизелей по другому:
Имеем m51d25 525 tds, проблема - не заводится, насос который в баке должна создавать давление в системе при повороте ключа в 1 положение? Я вообще его не слышу. Так как есть много информации в интернете что сам ТНВД должен сам затягивать топливо с бака. Не заводится на холодную и если постоит пару часов или даже меньше. На холодную только через спрей могу завести а если постоит пару часов то кручу раза 3-4
