artem524
- Nov 15, 2011
- 490
- Age
- 41
- Донецк
Привет всем!Проблема в следующем-задние колеса очень слабо тормозят!Прокачивал систему не один раз,педаль тормоза берет практически в верху(не проваливается) но зад не тормозит!Даже на грунтовой дороге при нажатии в пол,задние колеса следов не оставляют!По скольку АБС не люблю и она не работала,я психанул и удалил клапана из блока АБС.Снова все прокачал-но зад как не тормозил так и не тормозит(.Только теперь педаль тормоза берет примерно по середине хода педали(а может быть и позже)!При прокачке тормозов заметил(до и после)-когда спускаю жидкость с переднего любого супорта-струя жидкости приличная и педаль тормоза проваливается в пол,а при спускании жидкости с заднего какого либо супорта-толщина струи жидкости примерно равна диаметру спички и педаль тормоза проваливается до середины ее хода и дальше не опускается!Я понимаю,что наверное попал на блок АБС но все же-почему не тормозит зад?И существует ли какая то регулировка свободного хода педали тормоза?
Авто Е34 М50Б25 94г.в. АБС на 4трубки!
Спасибо!
Спасибо!
