[ E39 ] Торохтит в районе вентилятора Е39 при давке в пол
Barakuda
Кривой Рог
Подскажите такая проблема. Когда наступлю на тапок начинает торохтеть в второй вентилятор. После отпускания педали торохтит около 30 секунд и перестает при остановке. В спокойном режиме езды все спокойно. ЧТо делать менять вентилятор или это можно как то исправить.
Смотри на радиатор.
Мне кажется "карлсон" до него достает.
Возможно муфта гуляет, возможно подушки двигателя убитые или просто их отсутствие и т.д. Нужно смотреть...
надо его крутонуть в ручную и посмотреть задевает ли он где то.
Где-то задевает, надо обслужить: разобрать - собрать
а че он вообще включается в мороз минус 10 если я наваливаю?
Не должен. Рестайл? Или до?
рестаил 2002 год. Покрутил вентилятор ничего не задевает. Что же модет в нём торохтеть и че он при наваливании включается?
