Спасибо за ссылку, но я это уже читал. Там такого насоветовали, что мужик в итоге мозги поменял, а потом еще ЕВС))))посмотрите тут инфу
http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-179663.html
Именно!Что, катушка не работает?Вам насколько срочно,есть мозги с дохлой флеш,транзюки целые,могу выпаять.
Но лучше блокомSYMPTOM: Failures in the power supply
CURE: In the event of a failure in either R3616, R3680, R3614, MOSFET 7610 or D6610, it is recommended that all four components should be replaced.During fault finding do not connect any probe to the gate of the MOSFET 7610 to measure voltages and waveforms as this would disturb the normal operation of the device resulting in its damage or complete failure. Check/replace: TS 7610 (BUK 444-500B; 4822 130 61676) D6610 (BZX79-C10;4822 130 61219) R3616 (1 Ohm;4822 052 11108) R3680 (1 Ohm;4822 052 11108) R3614 (6.8 kOhm; 4822 053 11681)
Тогда так может полезно будет
Но лучше блоком
Посмотрел на своем ЭБУ,стоят Motorola STP8055,сколько нужно?Именно!
На биммерборде нашел инфу, что его аналогом является Motorola STP8055, их даже ставили в оригинале на некоторые блоки, но думаю, что на рынке тоже знают о аналогах, мне не предложили никакого... Поэтому, как у Вас получится так и будет, я подстроюсь. Спасибо большое!
Одна штучка:thank_you2:Посмотрел на своем ЭБУ,стоят Motorola STP8055,сколько нужно?
Привет, есть ещё такие транзисторы?Посмотрел на своем ЭБУ,стоят Motorola STP8055,сколько нужно?
