Тугая педаль сцепления - качаю левую ногу
Seruy_Odessa
Одесса
Очень тугая педаль...не хрустит ничего, просто очень туго нажимается..
за два года дважды менял рабочий цилиндр..
в чем проблема, кто подскажет?
Чаще всего выжимной подшипник туго ездит по направляющей втулке.Нужно снять КПП и сделать ревизию сцеплению.
У Вас е 34?
в кпп стоит с одной стороны пластиковый шток,в который уперта вилка,с обратной стороны рабочий сцепления...
этот пластиковый шток стирается с годами и вилка стает на перекос,как правило его надо изредка менять....
эта деталь есть новая,ток бывает разной!!!
сцепление становится тугим в связи с естественным износом... замена ведомого диска, а более корректно замена комплекта, корзина-выжимной-ведомый-упор вилки-вилка.
короче нужно все это разбирать и смотреть..?
Кроме этого,проверить коленвал на наличие увеличенного осевого люфта.
