Турбо-наддув для чайников.
Hitman
Регистрация
07.11.2011
Сообщения
321
Возраст
35
Опубликованы первые две части цикла статей посвященных турбонаддуву. В основном это перевод и дополнение статей Garrett TurboTech 101 и 102.
Читать: Основы турбо-наддува. Часть 1.
Читать: Основы турбо-наддува. Часть 2.
Первые две части будут интересны в основном тем, кто только начинает разбираться в устройстве и принципах работы турбо-моторов.
Дальше пойдут материалы сложнее.
Информации есть много, по мере наличия времени и натхнення буду переводить и писать еще.
(c) Oleg_Coupe
snt
Регистрация
05.05.2012
Сообщения
65
Северодонецк
Спасибо за статью, очень полезный материал в познавательном плане. Так держать и удачи Вам!
RaptorE28
Регистрация
01.03.2013
Сообщения
1
Возраст
31
Спасибо познавательно.
mazabraza
Регистрация
19.08.2015
Сообщения
1
Возраст
38
Донецк
Для чего нужен турбонаддув?
Как известно, для горения топлива нужен кислород. В цилиндрах сгорает топливно-воздушная смесь, а не топливо. Топливо смешивается с воздухом не на глазок, а в определенном соотношении. Например, для бензиновых двигателей — это 1:15 (топливо и воздух соответственно).
Как видно из примера, воздуха требуется довольно много. При увеличении подачи топлива, подача воздуха увеличивается. Стандартные двигатели получают его из-за небольшой разницы давлений в атмосфере и самом цилиндре. Данная зависимость прямая, ведь чем больше объем цилиндра, тем в него попадет больше кислорода.
Выхлопные газы, идущие из двигателя автомобиля, вращают определенным образом ротор турбины, а он приводит в движение другой механизм — компрессор, который доводит сжатый воздух непосредственно в цилиндры.
Но перед этим воздух проходит сквозь интеркулер, тем самым охлаждаясь. авто сайт
Итак, чем больше в турбину попадает выхлопных газов, тем быстрее эта турбина вращается, то есть в цилиндры поступает больше воздуха, и соответственно мощность становится выше.
stan_kir
Регистрация
07.12.2015
Сообщения
5
Дякую за інфу треба буде подумати над цим хороший матеріал
Vovanuc
Регистрация
19.08.2016
Сообщения
2
Ивано-Франковск
Есть вопрос по E38 750i. Авто 2000 г.в., двигатель пока что максимально восстановлен под сток- M73B54///. Все 326 л.с. на месте )
Вопрос такой :
Имею в гараже 5-МКПП от M5E39//. Можно ли как то его поставить на мою 750i ?
И еще. Кто ни-будь ставил на етот мотор турбину Garret или Vortech ?
Очень хотел бы на нее турбу где-то на 0.8 бар и интеркуллер с нулевыком.
Реально ли ? Что выбрать ?
Vovanuc
Регистрация
19.08.2016
Сообщения
2
Ивано-Франковск
Отправлять грязные выхлопные газы опять в мотор ??? А ето не убьет его за 500км ?
Stas1976
Регистрация
20.08.2016
Сообщения
42
Запорожье
Это вопрос из разряда "а можно из рогатки в луну попасть" ??? Да, можно, зависит от размера рогатки, формы посылаемого на луну объекта...
Если ближе к делу, то : механику от 39го кузова надо просто пробовать тулить. Если получилось : менять полуоси, перепрошивать блок управления двигателем, менять кулисы, педальные узлы, консоль и ещё с 10ток операций.
по поводу мотора всё в разы сложнее : если не доводить клапанную систему (диаметры клапанов, распредвалы) и систему зажигания (время, длительность и мощность вспышки на разных оборотах), датчики которые должны давать принципиально другие показатели - удет каждый раз разбор мотора из-за сгоревших клапанов, вылетевшие перегородки поршней и т.п.
А для начала головной боли надо начать с примерной планировки под капотом - где будет стоять турба, от какого мотора подойдёт и куда втулить остальное...
groma
Регистрация
19.02.2015
Сообщения
419
Возраст
42
Запорожье
Интересно, а как будут работать на таком моторе с турбой коробка, кардан, редуктор и привода. Это ж с чего привода туда ставить? Я уже молчу про хлипкость резьбовых соединений на алюминиевом блоке, про хлипкую однорядную цепь на газораспределение и про близкое расстояние между цилиндрами.
Ещё, чуть не забыл, нефига не понял про выхлопные газы, зачем их в мотор запихивать????
Stas1976
Регистрация
20.08.2016
Сообщения
42
Запорожье
Коробка в зависимости от увеличения крутящего момента и мощности ляжет быстрее. Насколько быстрее - будет зависеть от удачности тюнинга. С КПП - тоже надо будет перепрописывать программу управления АКПП (чипуется так же как мотор, только спецов меньше).
Резьбовые соединения обычно с большим запасом. Другой вопрос в том что из-за большей тепловой нагрузки расширение/сжатие металлов может "отпускать" резьбовые соединения.
Турбина не даст дополнительных нагрузок на цепь. Конечно если не будет существенного изменения веса поршневой (которую надо будет менять), жёсткости пружин клапана и т.п.
kreiven
Регистрация
29.07.2018
Сообщения
1
Возраст
21
Россия
Артёмовск
Выхлопные газы опять в мотор:shok:
Сверху
