Всем привет!
На скорости около 30-40 км/час ударил в высокую бровку левым колесом, погнуло подрамник, рычаги, кулак, стойку, на пару см. сместились лонжероны... Поменял полностью всю левую-переднюю часть подвески и подрамник, лонжероны вытянули, но на развале получается что оба передних колеса все равно завалены влево и, соответственно, руль тоже ощутимо тянет влево. Я так думаю, что подрамник таки немного ушел вправо.
Посоветуйте нормальный сервис в Киеве, где можно проверить в чем проблема и сделать хороший сход-развал.
Вот данные по последнему сход-развалу, делал его на вид не очень уверенный товарищ
