Умирает лямбда.
Fuzzion
Мариуполь
Подскажите, из-за чего может быстро умирать лямбда? Поставил новую - прошла 100 км.
Помимо плохого бензина: горение масла, горение антифриза - вероятно? Или ещё что-то..
Качество самой лямбды которую поставил
Вроде не дешёвую ставил. 700грн. Заказывал на профильном сто по бмв.
Третяя лямбда умерла. Отьездила 20 км.
Угу, и как определил?
Диагностика. Боюсь не правильно высказаться(сам в работе лямбды не разбираюсь), но вроде пробивает 1.2вольта с нагрева лямбды на сигнал, или как-то так:) Если поможет найти варианты - уточню у мастера.
П.с. Как только ставили новую лямбду - диагностика показывала хорошую её работу, без ошибок.
Вторую лямбду ставил за 700гривен - прошла 70-100км. Третяя лямбда за 200грн (универсальная) - прошла 20км.
Вопрос к знатокам-"чтоже находится в баке?"
Если вы о бензине: всегда заправлялся на паралели, 95-ый перфект. Когда уже ставили третюю лямбду - посоветовали ОККО(было подозрение на бенз). В баке оставалось литров 10-15 паралелевского бензина, доехал до ОККО километра 2 и залил 10 литров ихнего. После этого лямбда отьездила около 15-17 километров.
Вы просто "отравляете" оксидами свинца" чувствительный элемент и соответсвенно возникают ненужные связи между сигнальной и цепью подогрева,что приводит к ложному напряжению на сигнальной линии...
А почему может так много этих оксидов свинца возникать, раз лямбда так мало живёт ?:)
Проблема была в ЭБУ
В такому випадку, як так розумію, не буде нормальної синусоїди, так?
может каким то образом питание лямбды попадало на сильные цепи
пардон - сигнальные. А чо редактирование не работает?
Лямбда, которая якобы была умершая, что было определено компьютерной диагностикой, ожила при замене ЭБУ
Кстати, замена ЭБУ была по другой причине, двигатель пятерил, пропадал импульс на одну из форсунок
Минус вашему диагносту!!!
Наличие ошибки по лямбда-зонду не означает факт его неисправности. Лямбда-зонд это единственный датчик используемый системой для контроля качества смеси. Поэтому достижение предела по регулированию смеси всегда приводит к регистрации кода ошибки касаемо лямбда-зонда.
Хотя причин несоответствия качества смеси множество...в том числе и проблемы с управлением форсунками.
Простите,а сколько тактов в Вашем ДВС!!!???
Диагностировал на СТО, которое все советуют на этом форуме в Мариуполе
ДВС m50b25
Проблемы с форсунками начались намного позже проблем с лямбдами
Может и у меня эбу умирает...
