Установка магнитолы в BMW X5 E53 2004г. - помогите с распиновкой
ssneck
Черкассы
В BMW X5 E53 2004г. установлена родная 2din касетная магнитола с жк-экраном. Также в багажнике есть CD-ченджер и GPS. После снятия родной магнитолы осталось два разьема:
Перед этим была куплена новая магнитола, в комплекте которой были два типа разъемов:
Как видно ни один их этих разъемов не подходит к моим.
Если у кого-то есть опыт в подключении к разьему как у меня (первая картинка), пожалуйста подскажите, можно ли как-то подключить, возможно существуют переходники или есть распиновка моих разъемов чтобы прикрутить мои разъемы к новым?
Заранее благодарен!
установлена родная 1din касетная магнитола с жк-экраном. Также в багажнике есть CD-ченджер и GPS.
если не секрет, куда ЖПС показывала на 1дин магнитоле???? как ею пользоваться?
Может есть смысл не с торпедо достать панель, а под пластиковым коробом в нише запаски поискать радиомодуль? Вот на нем и будут такие разъемы как переходники. Опять непонятно, как у вас на машине одновременно обычный патефон и ЖПС.
Пора, наверное, фотки выкладывать.
П.С только после проверки наличия радиомодуля в багажнике.
Все верно вам подсказывают
Радио модуль в х5 под запаской
В вашем случае проводка под новую
Магнитолу должна быть именно для х5
Спасибо большое за ответы! Действительно в багажнике найден модуль с таким разъемом как нужен:
Подскажите, сюда (в багажнике) можно пробовать подключить новую магнитолу? Ничего страшного не произойдет?
Если все же она начнет работать, нужен удлинитель от багажника до торпедо? Такие готовые в природе существуют или самому удлинять кабель от новой магнитолы?
PS.
Ошибся, магнитола 2din :pardon:
Да, подключай ее к этому жгуту проводов на второй фото, вместо радиомодуля.
Удлиннять прийдется самому, но тут нет ничего сложного)
