[ E39 ] Установка стопов рестайл на дорестайл кузов!
alexV
Одесса
Всем добра! Подскажите с какими возможными проблемами предстоит столкнуться при установке и подключении задних фонарей рестайл на кузов дорестайл? Как эти проблемы обойти?
Ну обойти проблемы можно))) не ставить рестайл стопы. А в другом случае их надо будет решать...
1) просверлить 2 новых дирки в кузове
2) подогнуть саму панель, которая за фонарем (бить по ней молотком, пока фонарь не встанет на место.
3) сделать таа, чтоб на приборке не светилась ошибка, тут 3 варианта:
- отключить проверку задних ламп
- поставить хелловские блоки (ошибок не будет, диоды не будут меркотеть, хотя будут светить чуть тускнее)
- поставить блок LCM 3 от рестайла ( в этом случае его тоже понадобиться кодировать под автомобиль
Спасибо, Дима! Как чуток разгребусь с работой, начну пробовать.
Или искать стопы с набора дооснащения "фейслифт 2000". Они по кузову становятся один в один, и блоки с ними в комплекте.
Самое правильное решение, если таких не нашлось - с заменой блока ЛСМ. Отключать проверки лампочек (не все блоки это могут, кстати) - в свои ворота гол.
такие наверное только новыми бывают ?
На донорах иногда приезжают. У нас врядли кто-то осилит такую цифирь, которую они новые стоят.
а как их отличить от обычных рестайл ? если взять их в руку ?
По шпилькам, они как у дорестайла. Под него не нужно никаких доработок посадочных мест.
