Цокот под капотом Е39
  • Автор теми Автор теми mia6777
mia6777
Ковель
НУЖНА ПОМОЩЬ,МОЖЕТ У КОГО ТО БИЛО.ПОД КАПОТОМ ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНИЙ ЗВУК,ЦОКАЕТ ПОД КАПОТОМ! HELP
http://www.bmwclub.ua/misc.php?do=showrules
4. Запрещается писать темы сообщений !!!!ТАКИМ!!!! образом, благодаря которому данное сообщение будет излишне выделяться из остальных (писать тему заглавными буквами, использовать символы и украшения, чтобы ее выделить).
Проверь свечи, у меня так было. Были свечи Бош некачественные, оторвалась фарфоровая часть от металлической и был цокот. Не знал что думать, выкрутили свечу, она, родимая, а потом все свечи выкрутили, еще две такие же были. Пришлось все менять. Может в этом причина?
Или гидрокомпенсаторы подошли... что печальней...
а может шатунные вкладыши застучали:shok:тоже бывает....:cray2:
:biggrin:
Исполнительный узел может быть...
еще цепь может стучать:shok:
и ваносам хана
если цокает не часто: один - два раза в секунду, звук из-под капота и отдает в кузов, то могут клапана на печку.
у меня такое было - одно крепление было отломано, и начало контачить с кузовом, соответственно стук был не приятен и очень слышен.
решилось все хомутиком.
позже добавил: хотя от клапанов печки стукает а не цокает.
в любом случае: инфы больше нужно. хотя-бы частота цоканья, зависит ли от оборотов, когда цокает, когда не цокает и т.п.
цокот пропадает когда на нитралке немного нажимаєш на газ, если с передачей то тоже самое.
Шановный, вы бы дали больше данных для начала, а то вам тут капиталку насчитают :)
Какой мотор, объем, в каком месте цокает (голова,низ, перед, зад), может вентилятор за что-то цепляет и делов то... а может это и не двигатель совсем...
еще он называется "Модуль Диселя".. как то так! Такая прямоугольная веСщь, находиться она справа от впускного коллектора..
можно проверить! отключи контакт от него, и все будет ясно! Если звук "цоканья" пропадет - значит под замену! Для Е39 530і эта безделушка на Баварии стоит 1800грн....
все решилось!натяжной ролик накрился!
