[ E39 ] Чистка топливного бака
Sfirion
Всем привет!
Пришло время менять топливный фильтр,а вместе с этим делом и насос.На СТО у Аленки сказали что в баке много всякой грязи.
Загнал машину в гараж.На выходных планирую снимать топливный насос,а под шумок и грязь с бака хотел убрать.Можно почистить самому бак?Кто сталкивался?Кто что посоветует?
Вы не пробовали поговорить с Аленкой об этой услуге на ее СТО ?
Одно могу сказать точно - не нужно пробовать это делать пылесосом. :)
Нет,машину забрал,стоит у меня в гараже.Думал можно сделать это самому,по крайней мере хоть с места где стакан с насосом стоит убрать грязь.Весь бак,естественно,почистить не выйдет
Почему не выйдет?
Бак должен быть почти полным.
Вынимаем насос, внутрь вставляем кусок шланга.
Дальше - интересное :): "соснуть" (эх, слово-то какое) и при этом не напиться бенза, дальше шланг в в какую-то посуду (большую). Ну а сам водишь частью шланга в баке.
Повторить несколько раз.
Грубо говоря - технология очистки дна аквариума.
Конец для "соснуть" (гг, не сдержалсо :) ) должен быть ниже бака, иначе не заработает.
зачем? достаточно 5л (а то и меньше)
мы что, в 19 веке? есть цивилизованные, подручные средства - любая помпа (от того же аквариума)
соглашусь на 100%
Почему не выйдет?
Конец для "соснуть" (гг, не сдержалсо :) ) должен быть ниже бака, иначе не заработает.Грубо говоря - технология очистки дна аквариума.
Спасибо!Завтра еду в гараж.буду доставать насос и сливать бенз.В баке примерно литров 13-15.Сказали что нужно менять топливный фильтр+насос.Фильтр уже лежит новый,поменяю,не проблема.А вот по поводу насоса меня терзают сомнения.Задумался сразу о покупке насоса,но потом решил проверить что с ним.Возможно там просто забилась сеточка и он не может нормально всасывать(гг) бенз. Нужно будет только проверить давуху...чтоб было давление 3.5 бара.
С помпой конечно же лучше, если она есть :)
Насчет насоса - нужно проверять не только давку, но и производительность (литры за время).
Ну и 3.5 - это должно быть в рейке, наверное. В упор - 6.
Спасибо.Сегодня подключим маннометр и проверим!:l_moto:
Якщо помпа не турбувала, то перевірки тиску і продуктивності буде достатньо. Якщо були сигнали, то краще замінити. Я все це проходив. При перевірці знятої помпи все було добре, але через де-який час прийшлося міняти на дорозі.
6атм не выдает даже новый насос....4атм - абсолютно нормально, а производительность меряется легко: 12В напрямую к насосу на 20сек, вывод насоса в 1.5л бутылку - 2-2.2л/мин - нормально!
Насос и фильтр сменил.Едет отлично!Грязи в баке было не много..по крайней мере то что увидел я и то что ожидал..Стакан вычистил.Может теперь и расход упадет.
Всем спасибо!
Едет отлично!
Т.е. после замены насоса и фильтра поехала отлично?Или она и ехала отлично, и хуже не стало?)
