[ E53 ] Что может тарабанить?
  • Автор теми Автор теми victorsv1978
victorsv1978
Всем привет!
Случилось несчастье с Х5 3,0 бензин., начало что то тарабанить в области между двигателем и коробкой.Звук точь в точь как умерший гидрокомпенсатор, частота стука меняется с изменением оборотов. Может кто то сталкивался с таким, хоть понять что разбирать , чтобы не методом тыка. На работе автомобиля никак не сказывается, все работает отлично! Но звук это пипец((((
Заранее благодарен за ответы.
тарабанило точно так на е39 м54 моторе если автомат и сильно тарабанит под нагрузкой то скорей всего это крепление стяжка сразу на трубе в районе акпп
Коробка автомат, стук есть и на холостом ходу и частота его соответствующая, при движении и больших оборотах стучит "чаще" .Подняли на подъемник внешних дефектов не видно, звук гдето с гидротрансформатора.
на м54 DISA трабанила... надо что бы спец послушал вариантов много...
