[ E39 ] Шуршание/трение в руле. Устранено.
  • Автор теми Автор теми godea
godea
Вараш
Всем привет! При повороте руля в обе стороны стал слышен звук похожий на трение пластмассы в районе рулевого колеса. Предполагаю что неправильно уложен шлейф, т.к. снимал руль для перетяжки и мог там чего-то нарушить. Как правильно должен быть уложен шлейф? Руль 3-х спицевой без кнопок с подушкой.
шлейф уложен в кассете. при снятии-установке руля, его положение не меняется.
может шуршит крышка кассеты. надо снимать, чистить, мазать
чем можно мазать?
была похожая проблема , вылечили заменой подшипника рулевого вала под №2
    31.5 КБ · Перегляди: 28
Возьму на вооружение.
Врядли разбирали саму касету, в это нет необходимости, поэтому уложен он скорее нормально. Но если даже лазили туда, то в дорестайле шлейф уложить легко:) Где-то есть фото укладки в инете. Но я не понял гениальности мысли укладки с изгибами в дорестайле(возможно чтобы не шумел) уложил без и всё ок. Давно тоже поскрипывал шлейф, чуть брызнул силикона и всё прошло. Только вытащите ключ с зажигание, то если шлейф побитый может подушка того..)
Вопрос решился чисткой и смазкой кассеты шлейфа. Использовал антискрип, сначала залил внутрь, прокрутил несколько раз в оба направления, потом снаружи (маслом каши не испортишь). Благодарю всех за консультации.
