аварийный режим акпп
sossed
Макеевка
Подскажите пожалуйста.Прогрел машину - поехал.На перекрестке остановился, начал трогаться и буксанул - все, аварийный режим коробки.На задней передачи вернулся в гараж, скинул клемму. Поставил клемму -не помогло.Искал по форуме решение и наткнулся на такую же проблему, но без выезда из гаража.(решилась зарядкой аккума). А у меня с позавчера стала тихонько работать сигналка, и на ходу и при включенном зажигании.Может пропала масса?Или хана коробке?
машина какая???? е30? ф20?
если машина свежая относительно - то клемма ошибку не сотрет. надо комп подключать.
если комп подключишь - будет ясно, что за ошибка и как дальше действовать.
если уровень масла в норме, фильтр не забит, и после стирания снова только задняя - огромный шанс, что коробка уже приехала....
Андрюха ты хоть-бы модель машины указал!!!!:blum:
P.S.(е-34,520i, 1994г.):blush:
Начнем сначала ))))))
Сними разъем с блока управления АКПП и проверь , поедет ли она вперед !
Блок справа от бардачка под обшивкой в районе динамика .
