[ E38 ] вентилятор климата.е38
  • Автор теми Автор теми Fartuna
Fartuna
всем привет. столкнулся с такой проблемой,не включается дополнительный вентилятор. на прямую в разъем если подать питание работает. проверил ,питание не приходит на разъем. на предохранителе( если это тот предохранитель 50 А, чтоб добраться к нему,надо выкрутить 4 винта и снять крышку блока предохранителей,в моторном отсеке) 12 в тоже нет. два вопроса: 1. тот ли это предохранитель. 2. куда копать дальше? е38. дорестайл м62
F106 в багажнике....
почистил клему предохранителя и все заработало. спасибо.
