Встает без проблем сам ставил вот только заливная горловина на баке от е34 короче на 3см в этом и заключается некрасивость но пистолет вполне достает.
Вопчем вот что вспомнил:Замена бензобака на Е32.
Основная проблема это отсутствие родных железных баков в приличном состоянии на
разборках хотя это может быть частный случай Москвы.
На одном из разборов нам предложили примерить пластиковый бак от Е34 который
очень похож, примеряли, встает как родной только горловина короче на 4 см.
Внимание бак надо брать только с бензонасосом и датчиком уровня топлива.
Работа проводилась на яме.
Порядок работ:
Снятие.
1. Снять правое заднее колесо и подкрылок.
2. Снять задний бампер.
3. Вытащить коврики из багажника и открыть лючок для доступа к шлангам обратки и подачи, а также к разъему бензонасоса и датчику уровня топлива.
4. Снять шланги и разъем.
5. Отсоединить шланги вентиляции от горловины и корпуса бака.
6. Открутить два болта крепления бака к кузову и снять бак.
Установка.
1. При установке просунуть толстый шланг вентиляции в отверстие заднего лонжерона и подложить резиновые подкладки под крепежные полосы.
2. Подсоединить топливные шланги и шланги вентиляции.
Перед проведением работ запаситесь хомутиками т.к. родные одноразовые.
Все выше перечисленное относится к Е32 М30В35(1989) бак был взят с Е34 М50В25(1995)
