вопрос по Сообщению БК е34
bloodduster
доброго времени суток, БК стал писать такое сообщение
OIL LEVEL SENSOR
Уровень масла в норме. по щупу макс.
Что это значить и где стоит этот датчик?? может там просто проводок слетел!?
Может у кого было?
Заранее благодарен
машина BMW e34 525 m50b25 без ваноса проводка хай 1990 г
Датчик уровня масла стоит в поддоне двигателя.
У меня было, только писал на немецком что-то типа "OIL STAND SENSOR". Оказалось, что просто провода отпали от датчика. Присоединили - ошибка сраду пропала.
ок спс а провода они снизу подключаются?? это только на яму??
Ну мне на СТО ремонтировали. Но я понял, что для этого надо снять защиту, так что без ямы не обойтись.
На яме удобней конечно, но можно при особом рвении извратиться и на домкрате сделать. Обычно такая ошибка из за плохого контакта, обрыва проводки датчика, сам датчик очень редко когда ломаеться, скорее засираеться и подвисает, но тогда ругаеться по другому, на уровень масла.
OIL LEVEL SENSOR (Sensor Oelstand) - "Неисправен датчик уровня масла в двигателе. Проверить проводку до датчика или заменить датчик, если он неисправен".
а что может означать ошибка TRANSMISSION на е34 с ручной КПП ?
