pirat_bmw
- Sep 9, 2012
- 683
Добрый день, уважаемые единомышленники! Вопрос заключается в том, что в е34, когда то заменил моторчик, был м20 б25, стал м50 б25, все гуд кроме одного маленького момента, там по питанию мотроника, нужно какой то управляющий проводок кинуть через замок зажигания, потому как в м20 он идет на прямую, и в результате постоянно ЭБУ включен и нужно снимать клему акума, потому как за пару суток его высасывает в ноль, ну и приборка светится, уже пол года откладываю эту проблему но ... пришло время, и реле уже валяется.
А инфы не могу нарыть, как отрезало, когда ставил мотор так много было разных тем, а это как на зло ... в этих ВДСных паутинах не силен, кто делал подскажите какой пин ЭБУ на реле ???
нарыл распиновку ЭБУ, что за контакты 27, 54, 56 ?
1-реле топлиного насоса к85
2-клапан регулировки холостого хода к1
3-управление катушкой зажигания 1-го цилиндра к1
4-управление катушкой зажигания 3-го цилиндра к1
5-управление катушкой зажигания 2-го цилиндра к1
6-земля
7-пустой
8-лампа предупреждения самодиагностики
9-пустой
10-пустой
11-пустой
12-датчик дроссельной заслонки к2
13-расходомер воздуха к1
14-расходомер воздуха к5
15-пустой
16-ДПРВ к2
17-колибровка расхода топлива
18-пустой
19-пустой
20-пустой
21-пустой
22-пустой
23-катушка зажигания 2-го цилиндра к1
24-катушка зажигания 3-го цилиндра к1
25-катушка зажигания 1-го цилиндра к1
26-питание от аккумулятора, к30
27-главное реле двигтеля, зажигния, к85
28-земля
29-клапан регулировки холостого хода к3
30-пустой
31-управление катушкой зажигания 5-го цилиндра к1
32-управление катушкой зажигания 6-го цилиндра к1
33-управление катушкой зажигания 4-го цилиндра к1
34-земля
35-пустой
36-клапан рецеркуляции газов к1
37-реле лямбды к85
38-пустой
39-пустой
40-пустой
41-расходомер воздуха к6
42-пустой
43-возрат (датч.темп.воздуха, темп.охл.жидк.и дрос.заслонки) все к1
44-датчик распредвала к1
45-пустой
46-пустой
47-пустой
48-пустой
49-пустой
50-катушка зажигания 4-го цилиндра к1
51-катушка зажигания 6-го цилиндра к1
52-катушка зажигания 5-го цилиндра к1
53-пустой
54-поставки от главного реле к87а
55-земля
56-питание от замка зажигания к15
57-пустой
58-пустой
59-дроссельная заслонка к3
60-диагностический разьем
61-пустой
62-пустой
63-пустой
64-электронное управление передачей (автоматич трансмис)
65-паркинг и нейтралка (автоматич трансмис)
66-пустой
67-коленвал к2
68-коленвал к1
69-пустой
70-лямбда к3
71-лямбда к4
72-пустой
73-датчик скорости а/м
74-блок управления отоплением
75-пустой
76-пустой
77-датчик темпер. воздуха к2
78-датчик темпер. охложд.жидкости к2
79-пустой
80-пустой
81-защита от краж
82-пустой
83-пустой
84-пустой
85-пустой
86-реле кондиционера
87-самодиагностика
88-самодиагностика
6-земля
7-пустой
9-пустой
10-пустой
11-пустой
15-пустой
16-ДПРВ к2
18-пустой
19-пустой
20-пустой
21-пустой
22-пустой
28-земля
30-пустой
34-земля
35-пустой
37-реле лямбды к85
38-пустой
39-пустой
40-пустой
42-пустой
45-пустой
46-пустой
47-пустой
48-пустой
49-пустой
53-пустой
55-земля
57-пустой
58-пустой
61-пустой
62-пустой
63-пустой
66-пустой
67-коленвал к2
68-коленвал к1
69-пустой
70-лямбда к3
71-лямбда к4
72-пустой
75-пустой
76-пустой
79-пустой
80-пустой
81-защита от краж
82-пустой
83-пустой
84-пустой
85-пустой
87-самодиагностика
88-самодиагностика
