[ E32/34 ] горит ASC
Artem3443
Всем привет!) Столкнулся с такой проблемой горит постоянно ASC на кнопку не реагирует глушу завожу тоже горит тросик на заслонку нормальный не порван. Такая херня случилась после мойки в мороз!! Помогите советом????
Промыть дроссель вд40
Привет!А причем здесь дросель??)))загони в теплое место,и все пройдет!
и дросель чистить WD40 чистить нельзя!!!!!!!!!она жирная!
завтра попробую ее отогреть.! А предохранитель есть какой то на ASC или реле???
ЭБУ в районе переднего правого динамика. А с АБС все нормально?
Посмотри разъём на ЭБУ, может он просто слетел. Было такое.
Завтра буду заниматься этим. Отпишусь шо там за беда была.
Сделал!! беда бела в предохранителе)) Но все равно при движении загорается ASC!! Глушу завожу пропадает, начинаю ехать загорается может не сразу загореться может через минут пять скорость не играет роль может и при 30км а может и при 100 загорется. я думал резина разная на передку 65 профиль стоял на задку 60 думал из за это того поменял резину не фига. с чего копать дальше я не знаю!! ПОМОГИТЕЕ)))!! может у кого то была подобная ситуация???? дайте совет.
