[ E38 ] греется клема (+) на е38.
  • Автор теми Автор теми Kostas
Kostas
Донецк
Форумчане, подскажите, греется плюсовая клема на е38, от чего в последствии аккумулятор не берет зарядку. Что можно предпринять, электрик боится вольцевать клему, так как там какой-то патрон - который выстреливает при ДТП и боится что при нагреве бахнет. Можно ли заменить этот провод?
Именно из-за того что он(пиропатрон) уже сработал переходное сечение мало для создания необходимого тока через себя соответственно и нагрев.
Меняйте провод с пиропатроном напару а перевальцовка Вам не поможет!
И самое грустное в этом то что с остальными пиропатронами тоже имеются проблемы,только не известно как они были решены...либо обманки...либо "выдраная" лампа на панели...
на панели лампа работает и тухнет. пиропатрон целый, диагност проверял, обманки ни какой нет, хрен его знает что случилось..просто после неоднократной постановки и снятия аккумулятора, клема начинала грется.
а провод этот с пиропатроном продается, и где он берет свое начало, чтоб заменить его?
Новый достаточно дорогой, проще купить на разборке. Вальцуют в районе задней арки (не знаю как правильно объяснить).
Но может быть такое что нагрев следствие а не причина.
То что цепь патрона показывает какоето сопротивление не говорит о его исправности!
на пиидаль надо меньше давить)))
а что ты взял?)))
