г.Харьков , на разборке есть BMW X5 E70 2008 года
Dmitri_Fomin
Харьков
С документами , честный!
Осталось еще много запчастей.
Прайс
11110417554 б/у Блок цилиндров с поршнями 3000
11147540943 б/у Крышка блока ГРМ Нж 100
11210396404 б/у Оборотный коленвал 500
13627568421 б/у Датчик детонации 20
16137193479 б/у Насос диагностики течи в баке 20
26207556020 б/у Карданный вал 300
27607606629 б/у ЭБУ раздаточной коробки 200
31356857623 б/у Стойка стабилизатора, переднего, левая 10
32106793496 б/у Тяга рулевая 40
32306774110 б/у Рулевой карданчик маленький 100
32306780544 б/у Руль 150
32436778774 б/у ЭБУ активного рулевого управления 200
33316780844 б/у Балка заднего моста 400
33326770981 б/у Опора подшипника колеса Л Зд (Цапфа Задняя Левая) 150
35426858574 б/у Модуль педали акселератора при АКПП 30
37146785385 б/у Блок управления VDM 150
41007198617 б/у Петля капота, левая 20
51117165458 б/у Усилитель бампера переднего 100
51169119659 б/у Подлокотник центральной консоли 150
52204185745 б/у Ремень плечевой центр. Зд 20
61310444458 б/у Накладка GWS (ручка переключателя коробки передач) 50
61319251134 б/у Подрулевой переключатель 50
12122158252 б/у Свеча зажигания 5
12617540351 б/у Датчик уровня масла 50
13647525721 б/у Форсунка 50
18107558646 б/у Задний дополнительный глушитель 100
32306864137 б/у Рулевой карданчик большой 40
32416783856 б/у Шланг ГУР, низкого давления гидроусилителя руля (рейки), возвратный 70
33326770951 б/у Качающийся рычаг Л Зд 120
33416795961 б/у Подшипник ступицы задней 50
34116776783 б/у Суппорт Передний левый 100
37146793163 б/у Блок управления пневматической подвеской 200
37206859714 б/у Компрессор пневмоподкачки (амортизаторов) 300
41007198618 б/у Петля капота, правая 20
51127158449 б/у Усилитель бампера заднего 100
51127179021 б/у Накладка на зад крыло лево 50
51166954938 б/у Корпус подлокотника 50
51247234379 б/у Замок багажника 30
51456958797 б/у Кронштейн центральной консоли 10
51716953909 б/у Труба подторпедная 50
61319135286 б/у Переключатель выбора передач 150
63117182520 б/у Ксенон, блок управления 100
63176924656 б/у Фара противотуманная, правая 50
12417536690 б/у Стартер 180
18107558647 б/у Приемная труба с передним глушителем 50
22116865146 б/у Подушка двигателя 40
22326780026 б/у Подушка трансмиссии (опора коробки передач) 20
33326770952 б/у Качающийся рычаг П Зд 120
33326770970 б/у Поп.рычаг подвески с рез.мет.шарниром П 60
33526773239 б/у Опора амортизатора заднего 25
33526782876 б/у Аммортизатор зад прав 220
51127179022 б/у Накладка на зад крыло право 50
51137185224 б/у Решетка радиатора правая 50
51237184456 б/у Трос открывания капота 20
51357166381 б/у Механизм стеклоподъемника двери задней, левой 50
51757160238 б/у Кожух крепления крыла П Вх 5
61359134707 б/у Блок управления системы PASSIVE GO 230
66200410420 б/у Блок управления PDC 100
11667545384 б/у Вакуумный нанос на головке двигателя 100
12147568900 б/у Блок управления двигателем 250
12517549051 б/у Жгут проводов форсунки 10
18407568013 б/у Оборотный выпуск.коллектор с катализат. 150
26117511454 б/у Муфта кардана эластичная, передняя 40
31206795959 б/у Ступица переднего колеса с подшипником 60
32416783964 б/у Двухполостный гидравлический насос 350
34116793244 б/у Тормозной диск вентилируемый передний 50
34336771718 б/у Расширительный бачок 40
34336772930 б/у Главный тормозной цилиндр 100
34336791410 б/у Вакуумный усилитель тормозов 180
37126790079 б/у Пневмобалон (пневмоподушка) Зд 150
51166973479 б/у Облицовка центральной консоли Л Пд 10
51167179642 б/у Наружное зеркало с обогревом П 300
51436971869 б/у Накладка центральной стойки Л Нж 10
51479137942 б/у Упор для ног 10
51777207195 б/у Опора порога Л 20
62109218851 б/у Приборная панель (Щиток приборов) 180
72117171967 б/у Ремень плечевой Л Пд 100
11227560552 б/у Маховик АКПП 100
11247544525 б/у Шатун 50
11347541555 б/у Впускной клапан 10
13537555761 б/у Распределительная магистраль 50
16117195464 б/у Узел подачи со встр.насосом и фильтром 100
16117195470 б/у Датчик уровня топлива в бензобаке 60
24007606392 б/у АКПП с электрогидравлическим приводом 2000
33326774476 б/у Интегральный рычаг (Шаровой опоры) Зд 20
37116794532 б\у Аммортизатор передний правый 300
37206794578 б/у Клапанный блок 220
41627161677 б/у Нижняя дверь багажника 250
51166973480 б/у Облицовка центральной консоли П Пд 10
51237148346 б/у Амортизатор капота 25
51436971870 б/у Накладка центральной стойки П Нж 10
51487158420 б/у Шумоизоляция капота 50
51777207196 б/у Опора порога П 20
61314174243 б/у Нижняя облицовка рулевой колонки 10
61316975467 б/у Накладка переключателя выбора передач 20
64119245849 б/у Мотор вентилятора печки (отопителя салона) 70
64509121760 б/у Компрессор кондиционера 320
67116985882 б/у Саленоид лючка бензобака 20
72117171968 б/у Ремень плечевой П Пд 100
11137551627 б/у Масляный картер верхняя часть 200
11337530979 б/у Выпускной клапан 10
11417561429 б/у Масляный насос с масляным фильтром 100
13627548103 б/у Расходомер воздуха 140
13627548995 б/у Датчик частоты вращения коленвала 50
13627585278 б/у Датчики разности давления в впускном коллекторе 20
13717548899 б/у Гофрированный чехол с резонатором 20
16117195461 б/у Топливный бак пластмассовый 150
17117533538 б/у Кронштейн модуля(ридиатора) 50
32306786254 б/у Рулевая колонка с электроприводом 200
33326770969 б/у Поп.рычаг подвески с рез.мет.шарниром Л 60
33416776651 б/у Ступица выходного фланца дифференциала (Подшипник) Зд 30
34216776790 б/у Суппорт задний правый 100
34516798285 б/у Гидроагрегат DXC (Блок АБС) 250
34526771777 б/у Импульсный датчик DXC Зд (Датчик АБС) Зд 50
51166973503 б/у Облицовка центральной консоли Л Зд 10
51476969517 б/у Ковер Пд 100
51477148531 б/у Канал горячего воздуха зад лево 5
51717169411 б/у Кожух колесной ниши, передняя часть Л Пд 30
51778037293 б/у Накладка на арку колеса загрунтов.П Зд 50
64316945583 б/у Крышка корпуса фильтра салона левая 15
65139141501 б/у Задний динамик 20
65206935024 б/у Усилитель антены 10
11137551630 б/у Масляный картер 100
11317570461 б/у Распредвал впускных клапанов 150
11517586779 б/у Помпа водяная, (насос) охлаждения 120
13717558725 б/у Корпус воздушного фильтра 80
16117164407 б/у Топливный фильтр с активированным углем 20
17137553919 б/у Датчик уровня охлаждающей жидкости 10
31336788776 б/у Опора амортизатора переднего 30
32106771418 б/у Оборотный рулевой механизм с гидроусил. 450
32106780984 б/у Наконечник рулевой тяги, внешний 30
33326779388 б/у Направл.рычаг с резиномет.шарниром П 50
33526776557 б/у Подшипник опорный амортизатора, заднего 10
33526781923 б/у Аммортизатор зад лево 220
34216776789 б/у Суппорт Задний левый 100
37126771045 б/у Активный стабилизатор Задний 600
37146778966 б/у Блок управления пневматической подвески 230
51128037277 б/у Бампер задний 200
51166973504 б/у Облицовка центральной консоли П Зд 10
51169221742 б/у Зеркало заднего вида внутреннее 50
51217202146 б/у Замок передней двери, правой 50
51477148532 б/у Канал горячего воздуха зад право 5
51717169412 б/у Кожух колесной ниши, передняя часть П Пд 30
61319218043 б/у Блок управления стеклоподъемником / Левой (Электро регулировка сидений, с памятью) комплектация 100
63137171008 б/у Указатель поворота правый 15
65816905133 б/у Датчик температуры окружающей среды 20
66539195898 б/у Камера заднего вида 230
67616970930 б/у Моторчик люка 50
11000439113 б/у Силовой агрегат (Двигатель) 4000
11127563474 б/у Крышка головки блока цилиндров 100
11787561410 б/у Лямбдазонд, датчик кислорода 80
13547535308 б/у Дросельная заслонка 150
32306796758 б/у Крышка рулевого колеса, черная 20
33556771937 б/у Стойка стабилизатора заднего, правая 10
34116776784 б/у Суппорт Передний правый 100
51438037356 б/у Накладка передней стойки право (батон) 15
51476969519 б/у Ковер Цд 100
51657178396 б/у Крыло переднее правое 350
51717169413 б/у Кожух колесной ниши, передняя часть Л Зд 30
51717169414 б/у Кожух колесной ниши, передняя часть П Зд 30
51757160237 б/у Кожух крепления крыла Л Вх 5
51778037294 б/у Накладка на арку колеса загрунтов.Л Зд 50
67136973724 б/у Привод наружного левого зеркала 50
11317570499 б/у Распредвал выпускных клапанов 150
11377548389 б/у Электродвигатель. Упр. Газораспределением. Сервопривод 70
12131712219 б/у Катушка зажигания 20
12317561003 б/у Генератор 180
12517570407 б/у Жгут проводов двигатель/модуль двигателя 200
32416782538 б/у Бачок насоса гидроусилителя руля 40
34436850289 Стояночный тормоз/исполнительный блок 250
35006791900 б/у Педальный механизм в сборе (педаль тормоза) 20
37146785206 б/у Датчик дорожного просвета Зд 50
41627170918 б/у Петли нижней багажной двери 40
51416974296 б/у Ручка передней двери, внутренняя 15
51416974298 б/у Ручка задней двери, внутренняя 10
51457161786 б/у Облицовка пространства для ног, П 10
51757171791 б/у Перегородка моторного отсека Л Наруж 5
51778037291 б/у Накладка на арку колеса загрунтов.П Пд 50
71606783433 б\у Фаркоп(комплект с проводкой и блоком)+крюк 300
72117161847 б/у Ремень плечевой Л Зд 20
11617531618 б/у Система впуска (впускной коллектор) 250
11787557223 б/у Лямбдазонд, датчик кислорода 80
16117164255 б/у Труба наливной горловины пластмассовая 20
31356774737 б/у Стабилизатор передний (с динамик драйвом) 700
31356857624 б/у Стойка стабилизатора, переднего, правая 10
33326779387 б/у Направл.рычаг с резиномет.шарниром Л 50
34216771971 б/у Тормозной диск вентилируемый задний 40
51227141033 б/у Ограничитель открывания двери 20
51337166379 б/у Мотор стеклоподъемника двери передней, левой 50
51357166382 б/у Механизм стеклоподъемника двери задней, правой 70
51457161791 б/у Обшивка для педального механизма 10
51476969523 б/у Ковер Зд 50
51757171792 б/у Перегородка моторного отсека П Наруд 5
51778037292 б/у Накладка на арку колеса загрунтов.Л Пд 50
61316967451 б/у Верхняя облицовка рулевой колонки 10
61319251133 б/у Рулевой шлейф 120
63217227790 б/у Фонарь задний правый, внешний 80
64316945584 б/у Крышка корпуса фильтра салона правая 15
65139218694 б/у Центральные динамики 20
72117161848 б/у Ремень плечевой П Зд 20
ВАЖНО: Цена указана в $ , торг уместен , номера деталей указаны в соответствии с каталожными номерами авто именно 2008 года
Приветствую. Ищу задний редуктор х5 е70 3.0 2006г 4.44 а также компрессор кондиционера на него же. есть варианты? Если есть перезвоните пожалуйста.
Алексей 093 438 9468
И куда вам звонить?
И куда вам звонить?
Добрый день,
Порог черный на е70 правый есть? Цена?
(можно два порога)
Язычек открытия капота, который под капото тоже е70 есть? Цена?
