[ E39 ] давление в топливной рейке на М52ТУ
Eas
Запорожье
Клинически проявляется так: заводится, глохнет, заводится, глохнет...и так раз 5, заводится не сразу - надо покрутить стартером 1-3сек. Затем все ОК (я так понимаю, что "мозги" выдают какое-то усредненное значение), иногда загорается ЧЕК - погорит день-два и потухнет....км 150 пробега все нормально, затем все по кругу. По диагностике: топливные коррекции глубоко в плюсе (более +15). Из выявленных недостатков: давление в рейке 3.8-3.9 (при норме 3.5), по трубке, подходящей к ваккууму рейки воздух подсасывается (насколько слабо (сильно) не могу оценить). Второй конец этой трубки одет на отлив КВКГ, трубка целая и одета плотно, клапан целый, мембрана клапана целая, впускной коллектор целый и сомнений не вызывает. Насос бензиновый качает достойно (при пережатии обратки давит до 7 атм), топливный фильтр новый.
Вопрос в следующем: где искать проблему?
Заранее спасибо за ответы.
Если корекции в плюсе-где то подсос.. Надо устранять. По двум банкам плюс? Давлени на хх должно быть 3.2-3.4 и повышаться до 3.7 при глубоком газе. Но сначала подсосы..
По анамезу может и насос не всегда сразу стартовать.. А может реле какое.. Там много еще всего может быть..
Но скорее подсос..
Сначала нужно подсосы убрать..
Проверьте гофру которая идет на дроссель после расходомера.... И давление по мне так тоже многовато.. может шлангочка слетела с регулятора давления ...
согласен, но где???? дули дымогенератором - нигде не дует!!!
целая!
где смотреть?
Суммарная или мультипликативная?
Холодная или горячая?
(так как месяца 2 назад была у меня эта машинка, посмею отписаться)
Адитивная на обеих сторонах +15 .. присутствовали ошибки по обедненной смеси ..
На шлангочке РДТ разряжение практически отсутствует ... если создать ртом разряжение на РДТ = то давление в рейке приходит в норму 3.5бар как положено.. первый раз при помощи дыма был обнаружен подсос (шлангочка РДТ слетела с обратной стороны) .. Что сейчас не так = хз .. но если разряжение на шлангочке так и нет(должна на ХХ слегка держаться как присоска на пальце) = то проблемма имхо в этом ... Закрадуеться мысль о том что шлангочку присоедениили не на место или всеже в ней трещина, или КВКГ мертвый ...
Насос на упор 7бар качает .. обратный клапан держит... форсы не текут .. (был забит топливный фильтр = давление подымалось медленно, но на текущий момент поменян) ..
Я думаю клапан картерных газов навернулся... от туда и подсос.. и коррекции... как вариант
Снять маслозаливную крышку и посмотреть, как себя ведет..
сейчас есть, но и сейчас не "супер"
оно и до 3.0 опускается если сильно потянуть на себя ртом
сейчас второй конец надет на выступ в КВКГ
всеже в ней трещина
целая! дул сам, что есть мочи
или КВКГ мертвый ..
разобрали: мембрана целая, трещин нет - дул сам во все дырки.
как правило, было замечено на горячую, пару раз было после 30минут простоя, пару раз на холодную
кто? что? как? совсем не понял Вашего предложения....
П.С. все шланги от КВКГ к мотору целые!
манометр на рейку в момент старта. бенза ей не хватает. Или насос не справляется или рассчет дозы неверен.
3.8атм
при пережатии обратки давит до 7атм.....типа периодически подклинивает? уже бы давно заглючил...
"мозги" периодически "глючат"?
А по делу можно? а то моя логика не справляется с потоком Ваших предположений
На M52TU и M52 действие вакуумной трубки на регулятор давления топлива различен,и то что Вами не обнаружено разряжение это норма для TU.
Это касается только полной нагрузки и к пуску не относится.
Варианта два ДПРВ или VANOS....
ГРМ и ваносы выставлены с помощью оригинальных приспособлений....отклонения по валам 0.8 и 1.5 градусов, ванос работает четко, ошибок комп не отмечает, авто едет как должен ехать 2.0, ДПРВ пару месяцев назад "рисовал" очень правильные осциллограммы. Проблема с периодической незаводимостью не ушла - сегодняшний пример: еду с работы, немного прогрел, проехал 1.5км, прогрелась до 65 градусов, зашел в магазин (5минут), завел, при трогании с места заглохла, пару раз завелась-заглохла (при надавливании на педаль газа), затем все ОК - проехал 10км без каких=либо отклонений.
Форма сигнала не говорит о истинности совпадения фаз с положением коленвала.
3.8атм
Я правильно понял. стелка стоит на 3.8 и мотор себя ведет так?
А как с замером производительности? литры в минуту?
А по делу можно?
Капец. А что, на флуд похоже?
Неисправный расходомер ведет себя очень похоже. В момент старта льется доза больше чем потом и показания расходомера в рассчет не берутся. Отсюда и предположение о неверном рассчете дозы. А на нее влияют и расходомер и датчики температуры и т.д
А разве ванос не должен быть в "нулях" при запуске? И почему нет ошибки по положению распредвала?
Если не мало бензина, то много воздуха. Подсосы остаются. Я бы снял расходомер и на работающем моторе заткнул его и слушал где шипит....
Может у него РХХ подклинивает? :scratch_one-s_head:
давление в рейке меряли три раза (3.8-3.9), обратный клапан держит 100%, но правда ни разу такого не было чтобы заводилась-глохла при этом. Из замеченного мною в последнее время: или заводится не с пол-пинка, если завелась, то не глохнет на холостых - глохнет при нажатии на педаль газа! Производительность насоса сейчас не меряли, но полгода назад (насос реставрированный в г. Харькове с гарантией) качал он достойное кол-во бенза (0.5л секунд за 10-15).
я ездил несколько лет! с расходомером у которого не было 2-й проволочки, по компу билось что типа "что-то выше предела", но авто ездило абсолютно адекватно и я его не менял, поменял где-то год назад - разницы не заметил вообще! Снятый могу подарить для экспериментов.
делали что-то подобное: затыкали выход расходомера и в гофру дули дымогенератором.....ниоткуда не свистело! но думаю что попробуем еще в выходные, если crazyalex будет не против.
спасибо за вариант!
А теперь еще как вариант сносились щетки на Вашем реставрированном насосе. Машина заводится на остаточном давлении и глохнет. Потом щетки схватываю и он работает. Давление при этом будет отличное. У самого такое примерно было: заглох в дороге не далеко от дома. Определил что не работает бензонасос. Вытянул, залез отверткой и чуть прокрутил крыльчатку и, о чудо, он заработал, и так проработал еще 2000 км до следующего глюка.
Вот еще одна мысль. Может у Вас реле бензонасоса срабатывает через раз.
Совершенно верно!
Если вникните в суть регулирования распредвалов посредством VANOS то станет очевидно что впускной вал смещается в сторону опережения по отношению к КВ,а выпускной-в позднюю сторону. И естественно поршню VANOS на впускном валу не требуется давления масла для удержания нулевой позиции.а выпускному-требуется.Соответственно при негерметичности(резиновые и тефлоновые кольца или царапины) поршня недостаточно давления масла для удержания выпускного вала в нулевой позиции.
Ошибка не всегда определяется.На пуск влияет кардинально.
я проехал уже намного больше....бензонасос, как правило, умирает быстрее, и мой бы уже давно умер если каждый раз это его подклинивание.
возможно! у отца на ООБ было подобное с реле - мучился долго, пока вычислили....просто тупо глохла при езде и потом не заводилась вооюще несколько минут.
все верно! но тут проблема периодическая и периоды разные совершенно. После разборки-сборки мотора (с неправильно выставленными фазами ГРМ и ваносом) полгода такой проблемы не было совсем, после выставления фаз ГРМ и ваносов проявления проблемы аналогичное..... - очень логично что ваносы в данном случае не имеют отношения к проблеме. Согласны? Кстати, ваносы разбирались недавно - ремкомплект колечек и подшипников, царапин и задиров нет, поршни "ходят", люфтов нет, масляные каналы проходимы.
пишешь пишешь .. а они хренась и старый бекап навернули = посты попропадали .. хм неужели сложно делать скриптом бекап базы каждую ночь ???
Вроде форум по BMW а ломаеться как старый ЗАЗ :(
один из датчиков РВ (впускной) глючил - заменен на оригинал б/у - все ОК!
Молодец. Спасибо, что отписался.
