давление массла
alekseibmw
Ялта
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана при заводке авто после простоя 4-5 часов или утром контрольная лампочка давления масла тухнет чуть позже приблизительно через пол сикунды как двигатель завелся. Двигатель заводится с пол оборота (с пол тыка). В чем может быть причина? Датчик, масло или какой то клапан не держит? Двигатель м21 тд. Всем заранее благодарен .
р.с: Это мой первый дизель, после бензина высшая математика:shok:
Уходит масло с фильтра (маслянного стакана, если есть). Частая проблема на м50. Лечат заменой маслостакана, так как клапан в нем. Узнайте где в вашем м21 такой клапан (может быть в самом фильтре, если фильтр корпусной).
На м52 и 5сек горит:( после суточного простоя, лечение только маслостакан) в вашем случая тоже. Пол секунды не так уж и критично, хотя конечно и не приятно
С пасибо за подсказку попробую поставить новый
