уже сьездил.теперь ищу передний левый датчикВопрос в большей степени по парафии гугла...
абсолютно верно...скорости углового вращения колеса?
Поменяйте провода датчиков прямо на разъеме блока и будет ясно блок или нетможет ли это быть просто датчик?
нужно поменять провода датчиков на разьеме(блок у меня вроде стоит под бардачком) и тогда нужно опять делать диагностику?если покажет опять правый значит или обрыв или сам блок,правильно?Поменяйте провода датчиков прямо на разъеме блока и будет ясно блок или нет
как скажете по поводу если куплю новый дешевый датчик,вместо б.у непонятного...тем более никто продавать не хочет...Внутренний обрыв в датчике. Нагрев и вибрация его проявляет, под замену.
просто китайца можно купить за 500 нового,а под ориг около 1500...за б.у тоже просят 500,но в каком он состоянии никто знать не можетКачество китая, это лотерея. Если сразу заработает, то обычно на год хватает, а дальше как повезет.
На проверку или на первое время китайцев брал, а дальше старался заказать оригинал, либо под оригинал(hell к примеру).
