[ E38 ] дизелист в Одессе
savatar
Одесса
Всем ку! Подскажите хорошего дизелиста в Одессе.Е38 м57, вечером припарковал.утром уже не завелась. 5 аккумов посадил,стартер крутит,топливо в фильтр попадает(топливный). Ошибок не вижу т.к. шлейф менять надо.
без инпы разве ток Толя Кашпировский...или методом тыка подкидывать регулятор давки датчик распреда или коленвала
5 аккумов посадил,
Наверное это преувеличение...! Ибо для того, чтобы понять, что есть проблема, столько аккумов сажать не нужно)))
А че) Тоже вариант. Вот только где его искать?:biggrin:
спасибо! будем пробовать
проблема решилась: топливный насос накрылся. цена вопрося 130 у.ё.+работа 50
Такое случалось и у меня. Сам насос резко не умирает. Когда включаешь зажигание, отчетливо слышно звук
того насоса. Так вот, когда у меня он уже хотел умерет, звука этого не было и достаточно было всего постучать по пластиковой защите днища слева в районе насоса и он запускался. Но уже на высоких скоростях после 180 его работы не хватало и машина начинала дергаться. Эта инфа для людей которых такая ситуация поймает в дороге. Я еще проехал на таком насосе около 500 км, потом заменил.
